29.10.2010, 19:11
Сказал спасибо: 5,041
Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от MaxiMuz79
Частота переключений от 0,5 до 1000 Гц предположительно в виде меандра (tи=tп).Транс как я понял должен работать в режиме обратноходовой схемы.
Прикольная схема! Это напоминает шахматные этюды. В реальной игре такая ситуация может никогда не встретиться. Но для развития соображалки полезно. Что-то подобное и здесь.
29.10.2010, 19:12
Это и не прямоход, и не обратноход. Это просто нагрузка, последовательно с которой включен дроссель. Это, например, может быть эквивалентной схемой обмотки реле. Или электромагнит. У них есть и собственная индуктивность, и омическое сопротивление. Во включенном состоянии в индуктивности накапливается магнитная энергия, которую при отключении надо куда-то девать. Обычно обмотку шунтируют диодом.
29.10.2010, 19:13
В этой схеме накопленная энергия в нагрузку не попадает вовсе, поэтому обратноходом она не может считаться. Прямоходом принято называть все же трансформаторные схемы, у которых за счет магнитной связи между обмотками можно считать, что при замыкании ключа ток через него возникает быстро, и равен напряжению питания, деленному на сопротивление наргузки, с учетом коэффициента трансформации. При этом ток в первичной цепи растет и за счет тока намагничивания первичной обмотки. Но этот ток погоду не делает, он значительно меньше тока при номинальной мощности.
Здесь же при замыкании ключа ток ограничивается индуктивностью обмотки, и скорость его нарастания зависит от нее. До какой величины успеет нарасти ток через нагрузку - зависит от индуктивности обмотки, от длительности включенного состояния, от напряжения источника, и в некоторой степени от сопротивления нагрузки. При размыкании ключа ток в нагрузке моментально прекращается. Похожая картина наблюдается в понижающем преобразователе с разрывным током дросселя.
29.10.2010, 19:21
Я написал "похожая картина", потому что если бы это был понижающий преобразователь, то с нагрузкой так не поступали бы. Обычно, при размыкании ключа, ток дросселя продолжает идти через обратный диод, пока не отдаст всю накопленную энергию.
Да, здесь накопленная энергия уходит в источник. Значит, цель работы схемы - не дать побольше энергии в нагрузку, а побыстрее отключить ее при размыкании ключа. Поэтому я повторю предположение, что это - обмотка реле, с дополнительной обмоткой размагничивания. Кроме утилизации энергии, она выполняет и защитную функцию - ограничивает напряжение на ключе, при его размыкании.
29.10.2010, 19:40
Сказал спасибо: 67
к сожалению, автор вопроса так и не раскрыл секрет, что это за нагрузка, и для чего она так включена. и зачем нужен такой диапазон частоты управления.
29.10.2010, 19:52
Сообщение от Starichok51
А может - к счастью?
"Как говорил мой шеф: - Он слишком много знал..." (с)
Меньше знаешь - крепче спишь.
29.10.2010, 22:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Starichok51, и Alex9797 вы меня чесно признаться немного рассмешили ... в коей мерем , может быть развесилила вас моя схема
29.10.2010, 23:56
Сказал спасибо: 74
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации
Вообщем раскрою "секрет" Цель: Загнать аккумулятор в резонанс или чтото в этом роде при котором часть отданной энергии будет возвращаться обратно в аккум , но при этом в периоды импульса (ключ замкнут) напряжение на нагрузке должно примерно равняться напряжению на источнике. Зачем: продлить время полезной работы аккумулятора. В перспективе: два источника попеременно работают на одну нагрузку. С первого взгляда - все просто ) ....
Надеюсь теперь , чтото прояснил ?
30.10.2010, 00:14
А я только собрался устроиться на аккумуляторный завод... Теперь не буду. Скоро аккумуляторы станут вечными, и завод обанкротится...
30.10.2010, 00:53
Сказал спасибо: 67
я же сказал, что на возврат пойдут копейки затраченной энергии. овчинка выделки не стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
