01.11.2010, 22:11
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Вопрос по EEPROM
Сообщение от begun
как определить ту самую последную нулевую ячейку
под нулевой ячейкой ты понимаешь d[0]? В моём коде, который выше, d[0] это test.
Задумка вот в чем - сохранять в eeprom то масиив r1 то r2 при перезагрузке в зависимости от записываемой в eeprom d[0] (она же test). d[0] (test) должна содержать или 0 или 1 и в зависимости от этого записывать или из r1 (test = 0x00) в eeprom или из r2 (test = 0x01) в eeprom (см. код выше).
Последний раз редактировалось sersne; 01.11.2010 в 22:16.
01.11.2010, 22:35
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
sersne,
дело то в том ,что r1[] и r2[] Я привел в качестве примера ,а в самом то деле массивы могут быть разного размера ,и не два а десятки .
С вашим примером в части (с+3) понятно ,что начинается запись следующего массива с ячейки N3 ,но для разных массивов надо же определить их концы ,чтобы потом к С прибавить их номер .так как же это сделать?
там будут разные числа, которых надо как то зафиксировать.
02.11.2010, 07:59
Сказал спасибо: 44
Сообщение от begun
тогда придется создавать массив в eeprom в который надо записать начальную ячейку в eeprom и их длинну (или ячейку на которой данные заканчиваются).
так получится в eeprom некий аналог FAT.
думаю лучше сделать в eeprom данные определенной длинны (максимальной длинны), так что бы не пришлось разбивать данные на отдельные части при новой перезаписи, если конечно же известна максимальная днинна данных, если нет тогда будет сложнее.
Последний раз редактировалось sersne; 02.11.2010 в 08:34.
02.11.2010, 08:49
Сказал спасибо: 231
а как определить адрес какой то ячейки в еепром ?
Указатели чтоли использовать.
02.11.2010, 13:11
Сказал спасибо: 44
Сообщение от begun
попробуй их.
03.11.2010, 14:59
Сказал спасибо: 231
sersne
скажите пожалуйсто можно ли для записи информации по ходу программы
использовать не ЕЕПРОМ а ФЛЕШЬ или во ФЛЕШь зприсывается информация только при программировании?
03.11.2010, 15:52
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Если данный МК позволяет это делать (смотрите даташит), то можно... Но ресурс FLASH заведомо ниже EEPROM... Поэтому... FLASH можно использовать только для сохранения калибровочных констант, настроек и записи очень редких событий... или при обновлении прошивки... Обычно такой подход используют в МК, где EEPROM отсутствует физически...
03.11.2010, 23:44
Сказал спасибо: 231
понял ,бспасибо ,значит остается мне прибегнуть к 24с16 .
что полкчится не знаю ,там еще надо разобратся.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
