06.11.2010, 16:47
Сказал спасибо: 8
Re: Помогите узнать, что это
06.11.2010, 16:48
Сказал спасибо: 8
06.11.2010, 16:54
Сказал спасибо: 908
А может озвучить устройство, где ОНО стояло?
06.11.2010, 17:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от gsn
Это монитор и я уже писал смотрите выше - кстати и фотка с названием и моделью есть тоже на форуме...
06.11.2010, 17:44
Сказал спасибо: 116
А что интересует? Если трёхножка с надписью 1АМ, то это транзистор MMBT3904 в корпусе sot23.
06.11.2010, 17:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от st_1
Прочтите тему с самого начала, там есть фото транзистора, который стоял - о нём и идёт речь ...
06.11.2010, 18:04
Посмотрите по дорожкам (тестером) от какой микросхемы идет сигнал на затвор транзистора (на первом фото - единственная уцелевшая ножка). Напишите название этой микросхемы - скорее всего 8-ножки с обратной стороны.
Но судя по конденсаторам на 16 В - можно заменить практически на любой с ненужной материнки, видеокарты - у них всех примерно одинаковые параметры. Хотя может это и диод но врядли. Сайт ST такое чудо не знает...
06.11.2010, 19:46
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Здесь один момент интересный, этот полупроводник как мне кажется сгорел не от перегрева, потому что место не прогрето как это обычно бывает.
Поэтому прежде чем припаивать новый транзистор надо убедится что остальные полупроводники живые.
Вчасности пятиногий стабилизатор STK и восьминожки (видимо спаренные) полевики.
Их надо отпаять и найти КЗ на плате, может так быть что теперь сама плата коротит.
Ну а потом припаять всё на место и попробовать запустить.
08.11.2010, 21:42
Сказал спасибо: 8
Ну что профессора, никто не может дать определённый ответ ??? Видать не позубам орешек этот ...
Нарушение п.5.3 - предупреждение.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.11.2010 в 21:54.
08.11.2010, 23:35
Сообщение от prozora
Посмотрите пост №17, 1-й абзац
Это китайский полевик, маскирующийся под транзистор ST. Зная микросхему, которая им управляет - можно будет подобрать оригинальный транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
