18.11.2010, 15:42
Сказал спасибо: 908
Re: Управление трехфазным тиристорным регулятором тока
Сообщение от Alex9797
Несколько лет назад сделал трехфазный полууправляемый регулятор - три тиристора, и три диода....
Если чесно, я не понял, что Вы хотите регулировать? Сделать трехфазный регулятор не проблема, выше подсказали #7.
А ещё можно через оптроны получить синхро с каждой фазы, только чуть больше тепла будет рассеиваться на гасящих резисторах.
18.11.2010, 17:16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gsn
Я в #6 об этом написал
Сообщение от gsn
Не согласен. Проблем нет, пока не начнешь делать. Одна проблема с устойчивостью чего стоит.
Сообщение от gsn
Да, скорее всего я так и сделаю.
18.11.2010, 17:48
Сказал спасибо: 908
В своё время я сделал подобное ус-во. Схемотехника - оптрон, формирователь пилы, компаратор, силовой оптосимистор, по каждой фазе, общее управление (3фазы) вместе, один переменный резистор 10 ком.
Можно в Вашем случае применить "обратную связь" по току, и по каждой фазе.
Последний раз редактировалось gsn; 18.11.2010 в 18:04.
18.11.2010, 18:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А может кто-нибудь выложить схему промышленного регулятора тока? Пусть даже не очень подробную, хотя бы саму идею посмотреть.
В инете полно схем ВДУ-506(трехфазный сварочник) или любую схему привода ПТ.
Как выше замеченно, там везде применяется отдельный 3фазный транс.
Если не найдете выложу.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
18.11.2010, 19:59
Сообщение от woroba
Спасибо за направление поиска.
А я искал "трехфазный тиристорный регулятор тока", и ничего полезного не попадалось. Впрочем, уже полчаса ищу "схема ВДУ-506". Пересмотрел пару десятков ссылок, но схема пока не попалась, только паспорт. На приводы поиск еще не начинал.
18.11.2010, 20:48
Нашел схему ВДУ-506. Качество плохое, и не все листы, но многое уже понятно. Конечно, схема у них хитро сделана, весь фокус во вторичной обмотке. Фактически у них получилась шестифазная схема, да еще классно пристроен дроссель в нулевом проводе. И все шесть тиристоров катодами в одной точке, о таком я только мечтать могу. У меня обычная вторичная обмотка, внутренняя звезда, нулевой провод наружу не выведен за ненадобностью, только фазные.
Тем не менее, в схеме этого сварочника много полезного, есть чему поучиться.
Все же поищу более качественную копию этой схемы.
18.11.2010, 23:49
Сказал спасибо: 61
Для получения синхросигналов используются трансформаторы, подключенные к линейному напряжению 380 вольт. "Последние" 120 градусов каждой полуволны и есть "ворота" для соответствующей пары тиристоров. Все это описано в книгах по силовой электронике (старых, где описываются тиристорные регуляторы.) Если завтра еще будет актуально дам по крайней мере названия и авторов книг.
19.11.2010, 00:06
Сообщение от avp94
Спасибо!
По поводу книг - не откажусь. Информация лишней не бывает.
19.11.2010, 04:19
...Все же поищу более качественную копию этой схемы.
http://valvolodin.narod.ru/schems/vdu506_2pc.pdf
19.11.2010, 20:38
Сказал спасибо: 61
Видимо погорячился, за давностью лет книги (видимо) отправились в деревню. Осталась дома Одна: Чиженко И.М., Руденко В.С ..."Основы преобразовательной техники" М., Высшая школа, 1974. Там расписаны всевозможные работы выпрямителей. В ине-те бродит Ю.С.Забродин Промышленная электроника.(Примерно то же самое, да и в любой книжке по управляемым выпрямителем нового (скорее всего) нет.) Попытался найти книгу по управлению тиристорными преобразователями - весной даже находил ее на компе (там рассматривались различные виды управления - в т.ч. и на микроконтроллерах) , но видимо отправилась в "мир иной" вместе с винтом -результат "жаркого лета 2010". А схемы - чего их искать, проще нарисовать самому - в силовой части тиристорных выпрямителей вряд ли появились революционные решения. Схемы управления - да , элементная база обновляется, а с ней и решения.
удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
