18.11.2010, 12:56
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Помогите комп не запускается!!!
_Serg_, поддерживаю. Выкусывание-временная мера, для проверки.
Один раз саппрессор в винчестере спас весь комп. Принес себя в жертву и не позволил блоку питания сжечь все остальное!
Сказали "Спасибо" AlexPol
18.11.2010, 21:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
"Если серьёзно, то насколько мне извесно там стоят саппрессоры"
Не спорю, но проверить и узнать что это было уже нельзя поскольку полный коротыш. БП выдавал 11,85 Вольта. Наверно и сейчас выдает, давно это было. А тупого выкусывания комп до сих пор работает.
18.11.2010, 22:16
Без винта с привода CD загрузите RAM, LIVE,REANIMANOR, PE - на выбор из инета, и подгрузите программно свой комп программой S&M, в простонародье "садо-мазо". На этапе неисправности ( проц., видеокарта, БП, память) ваш комп и глюкнет. А винт ремонтируйте на других темах форума.
19.11.2010, 00:14
Открути аккуратно плату винчестера и посмотри- что там на ней. Частенько бывает пробой электроники, причем такой, который видне невооруженным взглядом - выгоревшие микросхемы (просто прогоревшие дыры). Тренироваться на разных блоках питания не советую, если попадется слабенький БП (китаец из подворотни с некачественной защитой) - можно и его спалить. Если пробит диод, то после его замены подключи винт прямиком на БП (без материнки) и послушай запустился ли двигатель винчестера, если запустился на первых 5 секундах работы долен быть слышен характерный слабенький щелчек внутри корпуса гермоблока (внутренний тест винта). Запус БП сразу будет слышен по кулеру. Чтобы запустить БП без матери - закороти зеленый провод разъема АТХ питания на корпус (любой черный провод). Кстати это не касается БП Compag. Там цвет проводов может не соответтствовать.
Сказали "Спасибо" agat105
19.11.2010, 00:42
Сказал спасибо: 9
Кстати, перевернуть шлейф на винчестере - как два пальца об пол. На некоторых шлейфах нет защитного выступа, мешающего неправильной установке провода. Кстати, почему не попробовали обратный ход, т.е. воткнуть заведомо исправный винт в свой комп?
19.11.2010, 00:49
Сказал спасибо: 9
Правильно воткнуть ИДЕ_шный шлейф можно по положению крайнего цветного провода в шлейфе ИДЕ. Этот провод должен быть направлен в сторону гнезда питания 5\12 вольт. На CD\DVD_приводе правило тоже.
19.11.2010, 00:55
Сказал спасибо: 295
Сообщение от 44m44
Жалко, наверное.
Читал историю о том, как в подозрительную материнскую плату совали подряд три заведомо исправных процессора.
19.11.2010, 01:49
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Для начала запитайте винт без подключения IDE шлейфа и держа винт в руках.
Если по цепи питания все нормально, то вы почувствуете гул в руках и что
винт как гироскоп слегка пытается куда-то убежать от Вас когда Вы двигаете рукой.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
19.11.2010, 12:13
Сказал спасибо: 30
Для начала запитайте БЕЗ винта и попробуйте войти в БИОС.
19.11.2010, 12:45
Сказал спасибо: 7
Вчера отвернул плату никаких видимых повреждений не черноты не увидел. убрал от туда пыль и собрал обратно.Щас жду тестер, вечером подвезут буду искать причину. А без винта комп то запускается, и что в биосе смотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
