Собирайте любую схему из предложенных. Все они равнозначные!
Не советую выбранную вами схему,потому что когда-то давно пытался собрать её.Крайне нестабильная в работе схема,умучает она вас!
Лично сам советую вам собрать МД "Терминатор-3".Тут недавно племяник собирал(правда больше мне досталось),так что я в курсе по этой схеме.
С предложенным "Терминатором-3", проблем с устойчивостью может
возникнуть не меньше.
Автор схемы почему-то "накинулся" на использовании КМОП инверторов
в качестве линейных усилителей. Да, можно включать.
Только зачем столько? Потребление клапана КМОП в линейном режиме
резко возрастает порой до 1...3мА. А их, в таком включении аж 5шт.!
Да еще некоторые клапаны запаралелены. У Вас что, требуется большой
ток нагрузки?
Но если всетаки использовать эту схему, то ракомендовал бы применять
только отечественные К561ЛН2. Все импортные аналоги - HEF 4069,
CD4049 при переводе их в линейный режим очень склонны к возбуждению
на частоте 1...3МГц. Имеется опыт в промышленных приборах. Особенно
при питающем напряжении около 5В и ниже.
У КМОП элемента при снижении напряжения питания достаточно резко
увеличивается коэффициент усиления в линейной области.
