22.11.2010, 23:50
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
Popeye, спасибо посмотрю.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
23.11.2010, 00:22
Re: Датчик Холла
поищите 1116кпХХ - делали еще с советских времен, корпус похожий
23.11.2010, 01:36
Сказал спасибо: 119
Re: Датчик Холла
Напряжение питания не очень принципиально, поскольку и у приведенных Popeye диапазон 3÷24в. У Вас скорей всего будет 5в или 9-12в, что вполне укладывается в допустимый диапазон. Гораздо важнее в Вашем случае принцип срабатывания (по одному полюсу или по двум), проверьте экспериментально родной и подберите из доступных в Ваших местах аналогичный. Либо проверить воздействующий на датчик магнит. И еще посоветовал бы внимательно осмотреть\проверить механику. Китайцы, китайцами, но такие откровенные ляпы (что бы сносило датчик) для них не характерны. Возможно, где-то что-то соскочило, отошло, ослаб крепеж и т.д. и т.п.
Удачи.
23.11.2010, 22:44
Сказал спасибо: 125
Re: Датчик Холла
Срабатывает по одному полюсу, питание скорее всего 5В. Датчик сломался при первом включении аппарата, возможно что то произошло при транспортировке. А почему китаезы уроды - потому что затерли все микросхемы и не дали спецификацию на аппарат. Сейчас приходится мне эксперементировать, если бы мы не помогли наладчику найти неисправность, то скорее всего аппарат так и не запустили (может и зря что помогли, отправили бы нахрен обратно, одной головной болью меньше).
24.11.2010, 00:59
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла
Сообщение от al-s
Не только китайцы не дают спецификацию. Бывает и американский аппарат по швейцарской лицензии. Купить-пожалуйста, а потом все запчасти покупать у них по Part Number. Причем стоит 50 центовая оптопара (без маркировки), но тулить туда такую же по подобранным характеристикам не хочется, плпата управления 10Кбаксов и может гавкнуться.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
