23.11.2010, 16:42
Сказал спасибо: 2,089
Re: Ёмкостный датчик, помогите начинающему
tezevo, да я так - на будущее. Храните схемы вместе со ссылками - проще будет (даже вынести на обсуждение).
Сейчас уже искать не надо - такие простые схемы Yurkin2007 рисует на уровне базовых инстинктов - можно быть увереным, что больше косяков нет.
23.11.2010, 19:22
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mtit
...разве что осталось убрать оставшийся по наследству проводничок, между клеммой Е1 и резистором R3. А то первого, кто к этой клемме прикоснется, убьет нафиг. А заодно гавкнется и микросхема.
P.S. Надеюсь, еще не поздно...
24.11.2010, 02:12
Сообщение от Alex9797
Надеюсь, ещё не поздно.
tezevo, Вы в курсе, что ВСЯ схема не развязанна от сети? Изоляция между сенсорами и ладонью человека должна выдерживать как минимум киловольт?
24.11.2010, 15:32
Сообщение от mtit
Там последовательно с сенсорами нарисованы резисторы 1,2 мегома. Этого вполне достаточно, чтобы ток был в безопасных пределах. А клемма сенсора должна быть неизолированной, для такой схемы, иначе не будет срабатывать.
24.11.2010, 16:50
Alex9797, написанно - ёмкостное. (На заборе....).
Д814д - напряжение стабилизации 13 вольт. 155 серия - однозначно не прокатывает, значит что-то из КМОП-серии. У КМОП состояние входов резистором в 10 Мегаом нормально "определится". А теперь мысленно замкнём сенсоры - состояние (ранее определённое) не изменится. Теоретически схема не работает.
Практически, если в рисунке видеть не контактный сенсор, а ёмкостный (просто провод к сенсору - в экране) - всё нормально. Помех, наведённых на человеческое тело достаточно для работы КМОП. И дополнительный конденсатор (сенсор-изоляция-палец) смажет картину, но не приведёт к полной неработоспособности.
Хотя, Вы правы, резистора в 1М2 я и не заметил. Каюсь. Индикаторной отвёткой и сам пользуюсь - не убивает.
24.11.2010, 17:16
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mtit
Абсолютно согласен с увж. mtit - я тоже полагаю, что там не клемма, а экранированный провод нарисован. А сам сенсор, представляющий собой некую, изолированную или нет, площадку, соединён с центральной жилой кабеля.
24.11.2010, 21:48
уважаемый Yurkin2007 попробовал переделать по вашему совету сгорел 3кОм резистор который идет на колектор! это то что сразу заметил может еще что то.
24.11.2010, 22:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tezevo
Ну, тут или неисправный тиристор или ошибка в монтаже.
24.11.2010, 22:52
а как проверяется тиристор?
24.11.2010, 23:44
tezevo, а мощность этого резистора какая была?
В неблагоприятном случае имеем около 300 вольт на нём. Мощность посчитаете (самостоятельно)? Т.е. если тиристор не открывается, а через управляющий электрод ток течёт, то мощность выделяется 16 Ватт. Если тиристор откроется - естественно ток через резистор упадёт до нуля, но это произойдёт не мгновенно. Всё равно - некоторое время будет выделяться мощность. И например 0,125Вт-ный резистор явно не долго будет работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
