02.12.2010, 16:54
Сказал спасибо: 7
Re: Вопросы начинающего о плате для PIC и ПО
Огромное спасибо!
Я так понял, что негативных отзывов об этой плате нет. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Почитал литературу о программировании микроконтроллеров и нашел программу Piklab. Как я понимаю, в ней можно писать и сразу посылать инфу на программатор. Сам PIC PIC16F877 есть в списке настройки проекта. Теперь о программаторе. Список состоит из:
Custom programmer
Direct programmer
GPSim
ICD1 programmer
ICD2 programmer
ICD2 Debugger
Picdem Bootloader
PICkit1
PICkit2 Firmware 1.x
PICkit2 Bootloader
Picstart Plus
Tiny Bootloader
Какой программатор выбрать из списка для этой платы?
02.12.2010, 17:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от dmitry408
PIC PIC16F877
Хочу напмонить, сей чип давно снят с производства. Раритет, по такой же цене идет. Можете заменить на PIC16F877А, однако он тоже снят. Все же еще можно найти. В производстве PIC16F887. А может чтото из 18F ? 4520 скажем ?
Удачи!
02.12.2010, 18:15
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сейчас PICkit 2 можно и купить и самому сделать.
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805 Там и для Линукса кое-что есть.
При каких условиях PIC Development Board будет работать от USB уже писали.
02.12.2010, 19:51
Сказал спасибо: 7
avr123-nm-ru, где Вы такую цену увидели?
Эта плата стоит £49.99+£29.95. Или Вы о самом программаторе?
А в эту плату нельзя будет вставить другой чип?
02.12.2010, 22:29
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
02.12.2010, 23:47
Сказал спасибо: 74
По идее можно все 40 ногие 16F и 18F, если без USB. Там одна ножка зарезервирована для фильтрового конденсатора питания USB. Выводы питания, программирования и MCLR совпадают. Разумеется надо все внимательно проверить по даташиту. По крайней мере 18F452 и 18F4520 спокойно заменяют 16F877А. Кстати 18F452 тоже снят с производства
Вероятно повторяю азбучную истину, но по моему скромому Вам следует обратить внимание прежде всего на конфигурирование выводов. Начало начал так сказать. Я в начале попадал в капкан типа ножка не воспринимает логические уровни. А оная ножка конфигурирована как вход АЦП. Reset состояние. И читается как логический ноль. Что ни на нее не подавай. В конфигурации надо прежде всего определится с логическими/аналоговыми функциями ножек.
03.12.2010, 16:07
Сказал спасибо: 7
Нашел на ебее за такую же цену плату для разработки:
Development Board kit for Atmega16 ATMEL AVR mega16 Z
development board hardware resources:
External power supply Input (DC 6-12V Input), VCC can select 5V or 3.3V,
With socket with lock, easy to change other MCU .
8 leds are provided. show IO status
4*1 Independent keyboard are provided,simulate the detection of input
1 RS232 port communication for connection with PC or other devices with a DB9 connector
1 ISP Port
1 JATG Port
All pins are taken out on IDC connectors to make them available for further connections
Quickly built based on ATmega16 / ATmega32 / ATmega8535 development platform
package including :
1 x ATEGA16 development board(red or blue)
1x usb cable
1 x cd-rom ( Schematic,chip data ....) some wrote in Chines.
Как вам она?
03.12.2010, 16:26
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Так Вы сначала определитесь с выбором платформы PIC или AVR. Если Вам всеравно то можете и с STM8 стартануть.
03.12.2010, 16:35
Сказал спасибо: 7
Вот я и спрашиваю. Что Вы посоветуете?
Платформы сильно отличаются?
03.12.2010, 16:56
Сказал спасибо: 298
Не вдаваясь в подробности PIC и AVR, если сравнивать 8 битки, одинаковы. Но программу от одного для другого необходимо переделывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
