16.01.2011, 17:46
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как определить работоспособности ИК С/Д без фотокамеры
Сообщение от Sukhanov
90-е годы, пультов уже много, а мобилки??(осцилограф гораздо меньшая редкость, по крайней мере на работе ЕСТЬ!!!!).
Ну и ..., голь на выдумки хитра:
В 80-е годы нужно было делать высоковольтную оптическую гальваническую развязку. Оптроны, выпускаемые промышленностью, не годились. Потому что у них напряжение развязки было 100...300 вольт, а надо было 2000. А в журнале ПТЭ прочитали, что ИК светодиоды АЛ107 успешно могут работать и в качестве приемников. Отличные получались оптопары.
И если надо было проверить работоспособность светодиода, или подобрать по максимальной отдаче, то цепляли АЛ107 на вход вольтметра, и светили ему в морду другим светодиодом. По генерируемой фото-эдс можно было все увидеть.
Таким же образом можно поступать почти с любым ИК светодиодом.
19.01.2011, 04:18
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
3 детали NPN транз, фотодиод в базе, светодиод в коллекторе и 3 вольта...
28.01.2011, 18:36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от dirizhabel3
Схемка.. прилагаю
28.01.2011, 23:00
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Для проверки исправности пультов и элементов входящих в него (в том числе и ИК светодиода) пользуюсь вот такой схемой. Приемник от видика, у многих валяется, остальные элементы у всех есть.
Прошу прощения оказывается схема былы уже опубликована выше severvovan.
Как у Altele схема, только я использовал фото транзистор от видика, подключал к цифровому мультиметру, ставил на измерение сопротивления и проверял исправность пульта (такой у меня на работе).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 28.01.2011 в 23:12.
28.01.2011, 23:26
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Alex9797
Насколько помню, в таких случаях применялись в промышленности (в те годы) ФТ2К с чем-то (уже не помню).
29.01.2011, 21:05
Лично я заметил, что в полной темноте (после привыкания глаз), можно увидеть свечение ик светодиода без всяких тех.средств.Свечение воспринимается как слабый темно-красный свет. Проверял это неоднократно и показывал неверующим. Это касается большинства ик светодиодов исключая очень уж длинноволновые.
Конечно, видимость зависит и от режима работы сд, но ик пульты (имп.реж., но ток приличный) например видны неплохо. А в непр. режиме 50мА подать - почти любой сд видно.
На истину не претендую - но у меня так. (может особенности зрения)
30.01.2011, 03:06
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Друзья в сервис-центре Hitachi показывали небольшую прямоугольную пластинку - материал был похож на оргстекло оранжевого цвета, если ее приложить к окошку пульта, вспышки ИК светодиода становятся ярко-краcного цвета свечения.
30.01.2011, 09:03
Сообщение от OlegNZH
...тяжело в учении — легко в походе . А.В.Суворов
Легко в очаге поражения......
30.01.2011, 23:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Такую-же пластинку видел в ящике с комплектом инструмента кабельщика-спойщика. При сварке волокна можно проверить, где идёт передача, посветив волокном на эту пластину. Только её надо сначала "зарядить" обычным светом, хотя-бы от фонарика.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
