06.12.2010, 16:57
Сказал спасибо: 76
Re: ATMEGA простой UART (RS232) без max232
Сообщение от EXIS
1) Кто-нибудь пробовал подключать ATMEGA к Com порту по такой схеме?
Наверняка ДА. Надо использовать софтовый UART для такой схемы.
в BASCOM-AVR это легко пишется.
07.12.2010, 01:25
Сказал спасибо: 9
Схема работоспособна но только при условии что на COM TX=-11V (т.е. порт ничего не отправляет), иначе (при отправке данных с COM) схема работать не будет, так как при отправке данных все что вышло из COM TX попадет в COM RX через пару резисторов. Диод здесь не поможет. Чтобы отправлять и отсылать данные одновременно можно брать -11V с контактов RTS, DTR если предварительно их выставить в нужное состояние. Других простых вариантов без max232 нет. Жаль нет PNP чтобы в железе опробовать, только NPN.
07.12.2010, 07:26
[IMG]C:\Documents and Settings\Андрей.762D83C7A07243B\Мои документы\Мои рисунки\RS232.jpg[/IMG]
07.12.2010, 10:05
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avr123-nm-ru
Теоретический можно отправлять на прямую последовательности 1(+5в) / неизвестный сигнал(0В). Но только через софтовый UART и по изощренному протоколу. Т.к. я подключал атмегу к COM напрямую и у меня порт ловил данные но в искаженном виде.
07.12.2010, 11:05
Сказал спасибо: 21
Сообщение от EXIS
Посмотри в закромах ченить типа КТ361, КТ3107, и т.д. В преобразователь они самое то.
07.12.2010, 11:14
Сказал спасибо: 1,105
Для приёма от компа. Нагрузить линию резистором килоом на 1-5(на землю), чтобы не ловила наводки. На ногу порта резистор килоом 100. Всё. +15 вольт дадут входной ток 10в/100ком = 0,1ма, -15 вольт -0,15ма. Эти токи пройдут через защитные диоды на входе контроллера на его питание. Дальше прерывание по положительному перепаду и софтовый uart с учётом инверсии.
Понижение скорости обмена для работы от внутреннего rc генератора ничего не даёт: если его стабильность 5% то подели частоту хоть на стопицот, стабильность её останется 5%. Если кварц никак, то надо делать подстройку частоты: передатчик сначала передаёт преамбулу (например, байты 0x55), контроллер меряет времянку и подстраивает свой генератор. Так сделано в протоколе LIN.
07.12.2010, 11:45
Сказал спасибо: 1,956
Использовать софтовый USART при наличии аппаратного? Мсье знает толк в извращениях
Хотя - для тренировки и изучения протокола - наверное, полезно.
07.12.2010, 12:34
Сказал спасибо: 76
Учимся читать внимательно - поФтаряю:
теперь понятно когда "надо" ?
07.12.2010, 12:36
Сказал спасибо: 3,007
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
Отправить сообщение через UART от мк атмега8535 в COM порт и поймать его в терминале. Без мах232. Можно с применением транзисторов например кт315.
Посмотри не сайте "Atmel" app note AVR910 или схему Butterfly - 100% рабочие схемы на любых компах с использованием 2-х транзисторов. Единственно, что для вящей стопроцентности я модифицировал их таким образом:
Минус на резистор в коллекторе p-n-p транзистора подаю не от накопительного конденсатора, питаемого от TXD_PC, а от DTR и RTS, запараллеленых через диоды. Поскольку в большинстве (простых) конструкций и протоколов аппаратное управление потоком не используется, то DTR==RTS==-12V и всё работает на 100%.
07.12.2010, 12:39
Несомненно, вы правы. Но IMHO - надо учить человека ходить на ногах, а не советовать какие перчатки лучше при ходьбе на руках. Больше пользы будет в дальнейшем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
