23.12.2010, 11:20
Re: Есть ли логика более быстрая, чем в 1533-й серии
Если нужен делитель к частотомеру - переходите на синтезаторы частоты. За пару долларов получите делитель, работающий до 3 ГГц. И на выходе стандартный КМОП-уровень
23.12.2010, 21:29
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
niXto
Да, спасибо, это хороший известный прием. Хотя так нельзя получить маленькие коэффициенты деления, самый маленький получается за тридцать...
И если на выходе нужен меандр, вроде нужно еще делить на два, т.к. на выходе MIXOUT синтезатора идут короткие импульсы.
27.12.2010, 04:04
Вроде были эсл-счётчики со встроенными преобразователями уровня (на ттл). Серию не помню.
27.12.2010, 09:10
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от караим
КС193ИЕ2
До 500 MHz. Но у них входная частота ограничена снизу (5-10 MHz).
Не так страшен юмор как его последствия...
27.12.2010, 17:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от night_light_
у 1533 вроде как до 10 нс время переключения, хочется побыстрее
1531 (531-я серия) до 4 нс (реально работает до 180 МГц)
500 и 1500 ЭСЛ, но там отрицательное питание -5,2 и соответственно логические уровни с совершенно другими ограничениями.
Посмотрите специализированные счетчики-формирователи адресов для быстрых АЦП у Максима и AD, может есть что-то подходящее.
Но не исключен вариант и с быстрыми микроконтроллерами или ПЛИС, тогда любые функции можно реализовать программно.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
27.12.2010, 19:10
Сказал спасибо: 1,105
Куда ставилась ЭСЛ?
Она не ставилась, на ней были собраны центральные процессоры серии ЕС ЭВМ. Собраны, потому что процессор был в двух шкафах с кучей ТЭЗов в 3-х панелях, с пультом управления на торце, на котором кучей лампочек показывалось содержимое регистров. А уровни ЭСЛ -0.8 и -1.8 вольт, высокий и низкий, ноль и единица.
27.12.2010, 19:18
Во "вражьей" 74 серии наиболее быстродействующая 74LVC.
27.12.2010, 19:35
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
КС193ИЕ2
Типа: Вы хотите иметь весы, которые способны мерить от грамма до десятков тонн.
Одним махом не получится.
27.12.2010, 20:25
Сказал спасибо: 4,145
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Из логических МС 74LCV пожалуй наиболее быстрая. Если нужны делители, то Hittate, есль с любым коэффициентом, частоты далеко выше гига. Правда ЭСЛ. Да еще, современные ПЛИС до 700 МГц по входу работаю, маленькую вполне можно поставить.
27.12.2010, 23:23
Сказал спасибо: 31
Посмотрите здесь http://www.potatosemi.com/ это вроде как самая быстрая не ЕСЛ логика. А если надо чтобы быстрее некуда поищите, если не ошибаюсь, старую советскую серию 6500 там арсенидовая логика далеко за Гигу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
