Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Загрузка...
Непрочитано 17.12.2010, 01:27
zztopik
zztopik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите со схемой
Сообщение от hdcg Посмотреть сообщение
Не возражаете, если это объяснение работы логического элемента я размещу в справочнике, из которого была взята картинка?
та нам не жалко=)
п.с. по поводу отрицательных импульсов - разряжается паразитная емкость платы печатной... насколько толковое объяснение?
Последний раз редактировалось zztopik; 17.12.2010 в 01:38.
zztopik вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 12:07
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Прочитал еще раз повнимательнее и решил, что следует немного уточнить первуюю часть описания:
"При поступлении на один из входов низкого уровня сигнала (т.е. 0 – 0,4 В), базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1 смещается в прямом направлении (отпирается), ток, протекающий через резистор R1, поступает на базу транзистора VT2. При этом транзистор VT2 работает в режиме отсечки."
Ведь смысл как раз в том, что практически весь ток, протекающий через резистор R1, ответвляется через базово-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1 на землю и не течет через базовый переход VT2, вследствие чего тот и находится в отсечке.
Может лучше написать так:
"При поступлении на любой из входов сигнала низкого уровня ( 0 – 0,4 В), базо-эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора VT1 смещается в прямом направлении (отпирается), и практически весь ток, протекающий через резистор R1, ответвляется на "землю", вследствие чего VT2 закрывается и работает в режиме отсечки."
А отрицательные импульсы на входе схемы могут образовываться , к примеру, если на входе логического элемента включена дифференцирующая RC-цепочка. Да и мало ли других случаев, когда извне может поступить отрицательное напряжение. Емкость монтажа печатной платы? Как-то не очень убедительно звучит.
you_go вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 00:33
hdcg
hdcg на пути к лучшему
добавил описание в справочник и заодно схему немного подправил.
hdcg вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 16:55
zztopik
всем спасибо, курсачъ сдан, тема закрыта
zztopik вне форума
Загрузка...
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите со схемой es75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 75 26.05.2010 09:46
[Решено] Помогите со схемой бегущих огней kostya4000 Источники питания и свет 12 10.01.2006 19:33
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
