Непрочитано 16.12.2010, 16:47
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пьезопередатчик
м/с усилителя от дистанционки
jump вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 17:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Игорь Юрьевич Посмотреть сообщение
Не подскажете тогда какую-нибудь микросхемку которая достаточно усилит двуполярный импульс?
Совсем не обязательно микросхему. Небольшой повышающий трансформатор. Как классический вариант - МК по двум выводам вырабатывает противофазные меандры, которые подаются на базы (или затворы) двух транзисторов, которые подключены к первичной обмотке со средней точкой. А вторичная повышающая обмотка подключена прямо на излучатель. Питание на среднюю точку первички подавать через дроссель, чтобы избежать больших сквозных токов в момент переключения транзисторов.
Кстати, трансформатор предпочтительнее в любом случае. Ведь излучатель будет окунаться в жидкость, и все такое. Гальваническая развязка через трансформатор лишней не будет.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 16.12.2010, 19:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Возьмите любой быстрый операционник, хотя бы L272 и снаружи по паре эмиттерных повторителей
niXto вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 04:41
Игорь Юрьевич
Игорь Юрьевич на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
У L272 напряжение питания всего 28 вольт. Хотелось бы сигнал вольт до 40 усилить , а то и правда при приеме запарюсь полезный сигнал выделять.
Игорь Юрьевич вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 05:22
Игорь Юрьевич
Простите за назойливость, но еще вопросик.
C возбуждающим импульсом я более-менее разобрался, но что делать с принятым? Знать бы хотя бы какого он порядка будет. Чтобы примерно усилитель подобрать.
Непрочитано 17.12.2010, 12:54
jump
Игорь Юрьевич,
возбуждать транс можно мостовым усилком для автомагнитол с полевиками на выходе - не нужно двуполярное напряжение.
транс делайте трехобмоточным - обмотки возбуждения, датчика, приемника.
вход приемника на время выдачи импульсной посылки шунтируете полевиком или диодами, смещаемыми постоянным напряжением.
jump вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:32
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Расстояние до отражателя сантиметров 10-20.
Хочу отметить, что измерить расстояние 10см с Вашими начальными условиями чрезвычайно сложно.
Дело в следующем. Скорость звука в воде, к примеру, 1500м/с. Для данного расстояния задержка составит 130мкс. Для 40кГц излучателя это время составит всего 5 периодов колебаний. Пьезодатчик есть резонансная система. Это означает, что нужно приложить к датчику некоторое количество периодов возбуждающего напряжения для достижения резонанса и заданной мощности излучения. После снятия напряжения датчик будет продолжать колебаться по инерции с затуханием по времени в несколько периодов. Число этих самых периодов определяется добротностью. Обычно добротность Q›10. То есть Ваш датчик, как минимум, в течении 20 периодов, т.е. 500мкс, будет неработоспособен в качестве приёмника. Другими словами, отражённый сигнал будет накладываться на собственные колебания датчика, которые не успеют затухнуть ко времени прихода отражения. Кстати, сама Murata определяет минимальное расстояние эхолокации для данного датчика равным 20см для воздуха. Для воды это расстояние составит 1м !
Що тут можно сделать.
Например, перейти на более высокие частоты излучателя. Вот пример эхолота, рабочая частота 300кГц, минимальное расстояние 30см. Если идти этим путём, то Ваша рабочая частота 1МГц и выше. Например, в медицине аппараты УЗИ используют как раз частоты в несколько мегагерц.
Или изменить общую схему измерения. Раздельный передатчик и приёмник. Причём, если возможно установить приёмник на отражающем объекте, то получится всё гораздо проще: не надо будет делать акустическую изоляцию между приёмником и передатчиком.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 17.12.2010 в 13:41.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
