16.12.2010, 20:15
Сказал спасибо: 116
Re: Очередной вопрос про гул в колонках
Думаю стандартная "грязь" дешёвого аудиочипа на борту компа.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
16.12.2010, 22:11
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Имхо - самый простой вариант - это подключить всю систему к другому ПК или ноуту, а потом уже смотреть откудого все это вылазит - из звуковухи конкретного ПК или из схемы. Желательно что бы звуковухи были разные на двух ПК.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
16.12.2010, 22:31
Сказал спасибо: 116
"Разделяй и властвуй!" - самый простой вариант. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Отключить регулятор и всё что с ним связано и подключить комп напрямую к оконечнику, а так... больше склоняюсь: или детектирование ВЧ помехи из-за плохой фильтрации питания звуковухи на борту компа и отсутствия выходного буфера, или/и неправильная разводка земли, там же этот регулятор PT2232 ещё и чем-то управляется, типа МК.
16.12.2010, 22:40
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Ничего не мешает посмотреть осциллографом...
Сказали "Спасибо" avt798579
17.12.2010, 00:34
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Согласен с st_1
регулятор может ловить какую то ВЧ, и глючить, попробовать поставить LC фильтр. Хотя шум это возможно плохой разьём. Я как то звукотехником, "сидел на микшере", и усвоил , то что на хорошие провода и штекерера денег жалеть не надо, а то у китайца и контакт есть и визуально и электрически а а микрофон в опе... а провода классные получаются если взять хороший советский провод и хорошую советскую оплётку лужёную и в кембрик это всё ... класс.
17.12.2010, 02:59
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Если питание Вашего усилителя отдельное, то для устранения
"земляных" эффектов советую использовать следующую схему:
17.12.2010, 07:59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Chelovek-OM
Согласен с st_1
Согласен был такой же случай звоню кабель прозванивается. А подключаю треск и пропадает звук. При тшательном обследование выявилось что экранирующая оплетка не цельная а сложенная по отдельности жилки вытягивались. Вот такие кабеля маде ин Китай.
17.12.2010, 12:07
Сообщение от alberio
И я не про 50 или 100 Гц наводок на вход или по питалову.
Источник звука - ПК, далее PT2232 (цифровой регулятор громкости/тембра)-›TDA7560-›S-30
При открытом входе (входной кабель в воздухе) полная тишина ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
При подключении к ПК - гул, треск шорох - чепуха, причем абсолютно без всякой закономерности.
Корпус ПК заземлен(!). В то же время в двух парах активных Gembird по 18 Ватт такого эффекта не наблюдается...
вот. Что кто думает по этому поводу?
У меня было такое с активными колонками и компом, когда первый раз включил их после ковыряния в них (менял разъём на канал). В итоге решил проблему как-то просто, выкрутил регулятор громкости на минимум перед включением, а потом всё запустил (комп был включенным всё это время), а потом начал увеличивать громкость, возбуждение пропало и больше не появлялось.
17.12.2010, 14:39
Отключи внешний микрофон, т.е. регулятор громкости последнего. У меня такой же прикол. Фонит в колонках. Если винду перебью - сразу почти не фонит. Также отключи всякие там аух, входы, микрофоны.
Если от усилка отключить звуковой кабель на входе, то абсолютная тишина на максимальной громкости.
Вывод: кабель, компутер наводки дает. Вот тут и ищите. Оставьте на входе усилка кабель, но от компа отключите. Фонит? Да - кабель. Нет - комп.
Иногда мышь дергаю и слышу гул от мыши.
Вообще проблема сборки компа, т.е. расположение микросхемы звуковухи не на том месте. Это чтоб не хотелось больше искать причину.
Потом провода юсб, аудио на переднюю панель дают наводки. Потом вентилятор, провода, сидюк и поехало...
В общем за свою многолетнюю жизнь насмотрелся. Удачи.
17.12.2010, 17:26
Было подобное, вылечилось соединением минусов питания компьютера и усилителя
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
