04.01.2011, 17:30
Re: Помогите определить деталь.
Скорее всего интегральный предохранитель на 50...100 мА. Или динистор - но они в таких корпусах не бывают. Судя по сгоревшему резистору 51 Ом - стоят перед УЭ или базой силового элемента. Дорожки покажите и подпишите где питание, где ключ (и его маркировку тоже)
04.01.2011, 17:34
Сказал спасибо: 170
возможно, это динистор. Но какой-то очень мощный- сравните его габориты и габариты DB3 . А примерно какой мощности тиристор, которым эта деталька управляет ?
04.01.2011, 17:49
Сказал спасибо: 908
Сообщение от igor25-81
Это плата стоит в зарядном устройстве, для свинцовых аккумуляторов.
Скорее всего силовой элемент накрылся. igor25-81, сфоткай своё
ус-во. Может проблемы ещё и с трансом?
07.01.2011, 21:17
С вероятностью 50х50 - это может быть супрессор. Лет 5-8 назад очень похожие использовались в коммутаторах 131.3734 производства СНГ...
18.01.2011, 16:02
Товарищи, а помогите вот эту деталь опознать, пожалуйста...
18.01.2011, 17:12
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от volit
Похоже на диод, сильно мелко. Сними деталь крупным планом
Сказали "Спасибо" 373niko
18.01.2011, 22:37
Вот, снял покрупнее
18.01.2011, 23:52
Похож
но вообще в таком корпусе может быть даже дроссель. Там под краской витки не проглядывают? Или как у красненького чуть ниже - виден кристалл?
19.01.2011, 00:29
niXto, похоже что это диод, проверил тестером, в одну сторону есть сопротивление, в другую нет, проблема в общем не в нём, а по всей видимости в транзисторах, на одном маркировка есть, а вот на другом нет и проблема то в том транзисторе на котором маркировку не распознать
19.01.2011, 09:49
Протри корпус транзистора любым растворителем - появится маркировка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
