Сообщение от OlegNZH
Берётся К1056УП1 (в советских ДУ используется в качестве усилителя фотоприёмника)или почти аналог TBA2800 там все 1)2)3) решены.Номиналами кондюков поиграться, в зависимости от скорости передачи.
Ничего не получиться...
Это одноканальный приемник с компарированием общего уровня засветки
от уровня передающего сигнала. Они в ДУ имеют разный диапазон спектра.
Для решения подобных задач применяют или двухканальный метод приема,
когда второй канал будет опорным реагирующий в Основном на общую
засветку. Или принцип синхронного детектирования ( или еще называют
метод захвата).
По первому способу можно попробовать применить два датчика
направленных в разные стороны ( на лампу и от лампы).
По второму способу должно быть устройство которое с определенной частотой перекрывает свет , т.е. вводит модуляцию исследуемой среды.
А дальше усилители и синхронный детектор и обработка .....
Не всё так просто при ваших расстояниях....
