16.01.2011, 17:16
#11
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Подбор инфракрасного датчика температуры
Пусть, диапазон сейчас не критичен, значит для исследования подыму температуру от 350 и выше, меня интересует именно ВЫХОД датчика, а именно оптоволоконный, и что будет на выходе такого датчика!!!
P.S. Если можно краткий ликбез, я просто неочень в ик-датчиках.
16.01.2011, 17:54
#12
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от george carpenter
По волокну передается тепловое излучение. Для температур ниже 400 градусов излучение очень слабое. Чтобы его не только обнаружить, но еще и измерить, чувствительный элемент должен работать при очень низкой температуре. Если учесть очень малую интенсивность излучения в диапазоне 200...350 градусов, плюс ничтожно малое сечение оптоволокна, то можно представить, какова должна быть чувствительность датчика. Ну, и усилители этого сигнала должны быть с уровнем шумов не выше самого сигнала. Вот вся эта экзотика и стоит тех больших денег. На коленке не сделать.
16.01.2011, 18:04
#13
Сказал спасибо: 20
Ну тот приборчик который я показывал стоит не много около $500 а вот чистые оптоволоконные датчики со спектрометрами около $10 000 за комплект.
Вообщем ясно, остается либо использовать ик-датчик простой аля
16.01.2011, 18:25
#14
Да, вроде того. То есть, обычный контактный термодатчик, схема усиления, нормирования и оцифровки. А уже в цифровом виде инфу передавать по волокну.
По такому алгоритму легко сделать хоть и в сарае.
16.01.2011, 18:33
#15
Сказал спасибо: 20
Ну и если я не ошибаюсь его можно напрямую по RS-232 к компьютеру подсоединить?
16.01.2011, 18:46
#16
Теоретически можно. Но учитывая высокий уровень ЭМИ в зоне измерения, лучше развязать сигнальные цепи оптронами. А еще лучше - использовать аппаратные средства интерфейса RS485 или 422. Конечно, тоже с гальванической изоляцией оптронами.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.01.2011, 18:53
#17
Сказал спасибо: 20
Благодарю!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
