Сообщение от Falconist
Уважаемый niXto, через эту форму уже дважды им писал. Ни ответа, ни привета...
Попробуй этой программой просканировать, должно помочь она бесплатна.
Malwarebytes Anti-Malware 1.50.1
http://download.cnet.com/Malwarebyte...-10804572.html
Основные возможности MalwareBytes Anti-malware.
Может работать в Windows 2000/XP/Vista.
Наличие режима быстрого сканирования.
Возможность выполнить сканирование всех диски компьютера.
Наличие модуля защиты компьютера (только для платной версии).
Каждодневные обновления базы данных.
Может помещать файлы в карантин и восстанавливать их в случае необходимости.
Возможность создать список игнорирования для модулей сканирования и защиты.
Гибкие настройки, позволяющие ускорить работу программы.
Интегрированные полезные утилиты, позволяющие удалять вредоносные программы вручную.
Наличие русифицированной версии (большая редкость).
Прекрасно работает и не конфликтует с уже установленными на компьютере антивирусными и антиспайварными программами.
Поддержка запуска из командной строки для выполнения быстрого сканирования.
Интеграция с контекстным меню Windows, что позволяет в случае выполнить сканиоование любого файла.
Как использовать MalwareBytes Anti-malware (быстрое сканирование и удаление spyware).
Скачайте MalwareBytes Anti-malware.
Закройте все запущенные программы и окна Windows.
Кликните дважды по файлу mbam-setup.exe для начала процесса установки программы, во время него ничего не изменяйте, просто следуйте указаниям.
На последней стадии установите флажки позволяющие программе запустить процесс обновления и автоматически запуститься после окончании процесса инсталляции.
Если обновление будет найдено, то оно будет скачано и установлено.
После того как программа запуститься, откройте вкладку Сканер и кликните по кнопке Проверить.
Будьте терпеливы, процесс сканирования может быть довольно долгим.
После сканирования кликните Показать результаты и вам будет показан результат сканирования.
Кликните по кнопке Удалить выделенные.
По-окончании работы программы откроется лог файл (описание действий программы).
http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/
