22.08.2004, 02:35
Вряд ли 1558Q = 1557Q (хотя бы по разводке ног).
А вообще 1558Q живучая- сначала впаял в "зеркальную" печатку, потом закоротил все выходы, а когда все это разгреб и включил нормально .....заработала. Только шумит здорово. По совету друзей приобрел 1554Q и с учетом приобретенного опыта впаял сразу как надо- пашет! Но шумов значительно меньше. Вот 1554Q=(почти)1558Q.
23.08.2004, 08:11
Для начала TDA1558Q и TDA1557Q однозначно разные! Чтоб не фонило попробуй последовательно со входами поставить резисторы по 100-200кОм. и конденсаторы на 270пФ одним выводом к входному выводу микрухи другим на землю. Похожа она у тя возбуждается. А рёв то какой низкий или высокии всмысле пищит али нет?
29.08.2004, 02:08
Сообщаю интересующимся, что 1558Q не вынесла опыта с переменой полярности (случайно, как всегда) и ..... Больше ничто не шумит.
14.05.2005, 11:28
Гость
Re: ! Разводка TDA1558Q
Сообщение от archer_ua
Здравствуйте, народ. Помогите советом начинающему радиотехнику![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не может кто подсказать по такому поводу - обзавелся микросхемой усилителя на TDA1558Q. Сразу насторожил некомплект "земли" - на схеме нарисовано две земли, непонятно, где питание. где сигнальные земли. Но выхода не было, единственная подходящая по мощности микросхема на всем радиорынке При домашнем рассмотрении оказалось, что две земли - фикция, на самом деле они тут же сведены вместе. Ну ладно, думаю, может так и надо, поэкспериментирую. После включения в динамиках стоял страшный шум на все честных 22Вт, и никаких следов входного звука в нем не прослушивалось. Если к земле подключать землю питания или землю сигнала, результат одинаковый.
Стал разбираться, раздобыл справочник, там про 1558Q нарисовано совсем другое, что микросхема имеет три вывода "земли", один "сигнальный" (№3) и два "силовых" (№№ 7 и 11). Если я не напутал с контактами (держа читабельным образом перед собой надписью TDA1558Q вверх, контакты отсчитывал слева направо), все три "земляных" вывода микросхемы на плате соединены вместе. Может ли из-за этого так страшно фонить, или я ошибаюсь? И если да, стоит ли попытаться аккуратно отсоединить сигнальную землю и вывести ее каким-нибудь проводком отдельно?
P.S. Да, прилагаемая к плате инструкция, если интересно, www.is.svitonline.com/archer_ua/1558QQ.jpg
24.05.2005, 06:18
в нете полно схем с этой микросхемой даже с описанием сам собирал, правда не на этой а на 9674 помоему так, эта у тебя 15Вт, вообще всё это муть, все эти схемы, нужно смотреть в радиолюбителе с 1996(точно не помню, сам сидел в библтотеке рылся) года, там описывается как собрать на этих микаросхемах нормальные усилки, советую найти и прочитать если интересно пиши на мыло, если найду журнал, отсканю
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
