27.01.2011, 14:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
Сообщение от lyk
Выход пика и так диодами защищен, сопротивление рассчитывается, расчеты эти есть в книгах Семенова, Дьяконова. Навскидку - что-то около 100 ом.
Транзистор лучше применить с логик левел управлением без драйвера. На Ваш ток этого должно хватить "за глаза". Частоту можно выбрать от сотен герц до десятков килогерц. У меня собранные регуляторы, работают на 8 KHz,
Такая частота выбрана только потому, что ниже начинает "петь" двигатель. Нагревателю наверно это не грозит, я бы попробовал запустить на ~1 KHz.
100 Ом маловато , пик готов отдать тока максимум 25мА, что при 5в должно быть не меньше 200 Ом...
27.01.2011, 15:26
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Вам надо шашечки или ехать...
Ток там импульсный, поставите 200 ом будут фронты размазаны, на этот ШИМ будет страшно глянуть. У меня стоят по 51 ому, полевик IRL2505, ставил раньше IRLZ44N тоже все работало, ничего не сгорало.
Поставьте вначале 200, если картинка на скопе будет устраивать, пусть будет 200.
29.01.2011, 08:25
Сказал спасибо: 737
Для лечения фронтов можно в параллель резистору кондюк поставить. А 100 Ом или 200 - тогда фиолетово будет. Ток все равно пиком ограничен - больше 25мА не отдаст.
31.01.2011, 13:17
Сказал спасибо: 12
и как номинал кондюка расчитать?
01.02.2011, 01:17
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Думаю емкость должна быть больше емкости затвора. Тогда на фронтах/спадах получится емкостной делитель с б ольшим падением на транзисторе и достаточного для его управления. Слишком большая емкость увеличит нагрузку на контроллер и может даже привести к всплескам обратной полярности. Где то несколько нанофарад, будет то.
01.02.2011, 13:19
Сказал спасибо: 40
Сообщение от DK
Спс, надо будет попробовать...
01.02.2011, 13:23
Сказал спасибо: 116
Лучше не надо.
Тут и так уже насоветовали, что только ПИК и выдержит, но ведь и он не "железный".
01.02.2011, 13:53
Сказал спасибо: 40
Сообщение от st_1
Лучше не надо.
Причем тут ПИК, на Атмеле что-то другое?
Полевик важно чтоб не грелся, тут или драйвер или резистор в затворе уменьшать. С кондером в паралель думаю будет лучше.
Если у Вас есть что сказать - скажите, а то один флуд....
01.02.2011, 13:57
Сказал спасибо: 12
блин а где вообще можно посмотреть(почитать) способы сопряжения полевиков, схемы подключения и т.д... для разных целей разные схемы!
01.02.2011, 14:20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от stopol
Вот пример включения для токов до 10 -15 А, есть защита от перегрузки. Програмно можно контролировать ток в нагрузке.
picping.lg.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
