16.11.2006, 14:36
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
...А разве я говорил о кварце 38кГц?
Ведь автор вначале темы не указал для чего ему
нужен данный кварц...
Вообще-то тема как называется? Прочитали? Правильно!
И такой редкий и, как показала практика ещё и дефицитный кварц применяется восновном для стабилизации частоты в стереокодере.
Сообщение от johanh
...А мною предложена лишь
альтернативная замена...
Альтернативная замена чему именно? Как кварц с неизвестными параметрами может составить альтернативу кварцу на 38кГц? Может Вы что-то другое имели в виду?
16.11.2006, 21:42
Сказал спасибо: 141
Сообщение от dimitriy
1 дефицитный кварц применяется восновном для стабилизации частоты в стереокодере.
2 Альтернативная замена чему именно? Как кварц с неизвестными параметрами может составить альтернативу кварцу на 38кГц? Может Вы что-то другое имели в виду?
1 Если автор вначале не указал область применения
гадать мона что угодно.
2 Алтернативная замена дефицитного кварца в системе
состоящей из нескольких идентичных приемопередающих
устройств содержащих идентичные кварцевые
генераторы. :P
17.11.2006, 09:24
Сообщение от johanh
генераторы. :P
А разве бывают приемопередающие устройства на 38КГц? Это при использовании несущей так можно поступить, но там обычно в МГц-ах кварцы требуются. Да и то диапазон выбора довольно узкий.
17.11.2006, 09:56
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Не для стабилизации используется кварц на 38Кгц, а для разложения звукового потока в стерео т.е 38/2=19Кгц звуковой частоты на канал. Видел схемы на ВА1404 с применением генератора, а можно для начала поставить тот же самый часовой кварц, будет правда моно, но никогда не поздно заменить кварц. Вот в далёкой перспективе я могу достать кварц на 38кГц. Так что можно пока собрать передатчик и воткнуть в него часовой кварц, а через пол года я могу прислать на 38кгц.
17.11.2006, 09:59
Собирал такой передатчик по схеме в РАДИО.Заработал сразу.Проверял и с кварцем 38 кгц,и с внешним генератором 38 кгц-разницы никакой.Кварц можно заказать по почте в ДЕССИ,а генератор сделать на базе К561ЛА7-генератор 456 Кгц(такой кварц купить не проблема)и К561ИЕ16-делитель до 38 Кгц
17.11.2006, 11:23
Сообщение от kurilka
...а через пол года я могу прислать на 38кгц...
В смысле?
Сообщение от poker
...Кварц можно заказать по почте в ДЕССИ...
Что такое ДЕССИ? Какой адресок? Вы уже пользовались этой услугой? Не обманывают?
17.11.2006, 11:27
...Не для стабилизации используется кварц...
А зачем же ещё нужен кварц, если не для стабилизации частоты? Что потом из этой частоты получается: пилот-тон или что другое - это уже второй вопрос.
17.11.2006, 14:28
Сказал спасибо: 15
Волна одна? Соответственно на одной волне можно передать только одну информацию т.е моно. Как же передать на одной волне 2 независимо информационных источника т.е стерео? Вот я знаю 2 способа. Один это наш стандарт "полярная модуляция" и второй способ пилот тон буржуйский стандарт. В полярной модуляции поднесущая работает на частоте 31.25кГц а в пилот тон поднесушая 38кГц. Соответственно и кварц на 38кГц требуется, про эти стандарты читал года 2-3 назад поэтому точно описать их принцип работы не смогу. Ну одним словом передатчик складывает 2 сигнала в один, а приёмник раскладывает. Если в полярной модуляции сигнал на стерео раскладывается 2мя диодными детекторами, то в пилот тоне как то по хитрому раскладка происходит... не помню. ВА1404 работает по принципу пилот тона
17.11.2006, 15:48
Сообщение от poker
Особенно если воспользуетесь советом и посмотрите на http://www.quartz1.ru и кварцы и генераторы и фильтры.
Этот ассортимент практически всегда на складе.
КВАРЦ сеть магазинов РАДИОДЕТАЛИ и ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ.
17.11.2006, 16:40
Раз такой дефицит, может лучше "отдохнуть" от этой схемы и взять что-то другое. KIA6043S например, там кварц не требуется. Встроенный RC-генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
