14.08.2006, 20:34
Сказал спасибо: 793
Защита электронных схем от коррозии проблема старая и давно решенная. Кардинальным выходом из положения зараз навек являются лаки на масляной основе. Их стойкость соответствует военным нормам к морскому туману в тропических условиях. Без покрытия проводники из фольги в 100 мкм там полностью съедаются за полчаса. Суть защиты состоит в том, что любое покрытие имеет поры, а со временем появляются еще и трещины. Натуральные масла гидрофобны, тоесть жидкая вода даже сквозь отверстия не проходит. Кроме того они пластичны и имеют приличную адгезию. Единственный их недостаток - высыхание около суток, лучше в теплом и сухом месте ( в сушильном шкафу).
Что касается эпоксидного лака, то можно рекомендовать для него отвердитель Л19, если найдешь. Он также гидрофобен, но его кладут до 30% к смоле. Его можно отличить от ПЭПА по запаху, кроме ПЭПА он явственно пахнет растительным маслом. Растворителем для лака берут толуол. Он не так агрессивен как ацетон и не впитывает воду.
БФ сейчас действительно не найдешь, но как заменитель есть жидкий клей Квинтол, очень похож на БФ и сохнет быстро, только продается в маленьких тюбиках 50 мл. Делают его в Питере ( www.newchem.ru). Вот только он не гидрофобен, и влагостойкость его под вопросом. А механические свойства выше всяких похвал
15.08.2006, 10:20
Спасибо, NOPROBLEM. Я так думаю. По нежности картины сопоставимы с электроникой. В сети есть рецепты лаков для картин. На основе смол и растительных масел. Я все таки вырос во времена синтетики и натуральным продуктам не очень доверяю. Потому не очень задумываясь остановился на БФ и смолах. Какое масло, по Вашему нужно применить? Я бы использовал льняное, но это только предположение. Я думаю по народному олифа, или не так? И чем разбавить?
15.08.2006, 11:17
Масло и есть самый натуральный продукт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Даже синтетическое масло может сильно испортить токопроводящую резину - она разбухнет, расслоится и полностью потеряет свои свойства. Использовать БФ для резины так-же мало эффективно, резина задубеет, пропадет контакт. А чем вам не нравятся силиконовые герметики? В СССР их в военной промышленности использовали для герметизации изделий, когда кроме БФ в магазинах вообще ничего не продавали.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
15.08.2006, 11:55
Извините за бестактность. Повторяю. Дисплей разбирать очень нежелательно. Никакого доступа к поверхностям, которые нужно защитить нет. Ни кистью, ни пульверизатором. Едиственый способ окунание. Если изолятор пастообразный он никак не сможет затечь внутрь конструкции. Щели не более 1 мм.
Попробую льняной олифой. Сообщу что получилось. Удачи всем.
15.08.2006, 23:36
Просверлите в корпусе небольшое отверстие, через которое засыпьте в корпус селикагель (поглатитель влаги). Все внешние отверстия, стыки, разъемы, провода загерметизируйте силиконовым герметиком.
16.08.2006, 07:42
Сказал спасибо: 793
Из наших натуральных масел наилучшим является льняное. Но его сейчас найти трудно. Кругом полно подсолнечной олифы, но она не высыхает полностью, остается липкой. Олифа от масла отличается тем, что ее варят (для удаления воды и прочих примесей) и добавляют сиккатив - соль какая-то чтобы быстрей сохла. Точнее натуральное масло не сохнет, а окисляется кислородом воздуха, преобразуясь в твердую, эластичную на много лет, пленку. Поэтому натуральные лаки всегда наносят очень тонким слоем, иначе верхний слой закроет доступ к нижнему, который останется жидким. Лак это олифа, в которую добавляют густую смолу, чтобы получалась глянцевая поверхность. Чисто масляных лаков в хозмагах нет, зато есть их развитие - алкидные (глифталевые и пентафталевые) лаки, которые загущены соответствующими смолами. Думаю, что эти лаки будут хорошим бюджетным вариантом, только надо брать обязательно для наружных работ. Эксклюзивным вариантом может быть масляный лак, которым художники покрывают картины. Его можно всегда найти в художественных салонах. Он хорош тем, что из натурального масла путем очистки устранено все лишнее и вредное как для картин так и для плат. Даже если лак не очень жидок, разводить его не стоит, испортишь свойства. Лучше подогреть до градусов до 80. Он станет жидким и из него испарится растворитель, если его добавлял производитель. Кроме того он при этом быстрее и качественнее высохнет. Кстати растворитель для него - УайтСпирит (он же лаковый керосин) Им можно вытереть руки о протереть стекла дисплея и прочие поверхности.
Удачи, пиши, если что.
16.08.2006, 10:10
Попробовал олифу. На бутылке написано : содержит аркрильную смолу, растворители, сикативы. Коричневого цвета. Пахнет масляной краской. С сопротивлением проблем нет. Проверил прибором, который берет 40 МОм. Показал бесконечность. Плохо с резиной. Исплоьзован пирог, с двух сторон белая резина, посередине черная, она же и токопроводящая. За ночь вздулась, сопротивление возросло до бесконечности (› 40МОм). Не очень понимаю что творится. Думаю, что олифа впиталась в резину и там обволокла частички углерода, мешая электрическому контакту. Не знаю беда ли это. В реальной конструкции черная резина с одной стороны в контакте с стеклом. Герметичность полная, стоит как приклееная. С другой в контакте с платой. Там легко отделяется. Зазоры явно есть. Подумаю полдня, потом продолжу с экспериментами. Откуда эта нечисть свалилась на мою голову ?
Удачи всем.
16.08.2006, 10:27
Сказал спасибо: 793
Думаю, проблемы с резиной из за растворителя в лаке. В оригинале его быть не должно было, его добавили чтобы легче наносился и растекался. Думаю, если ее нагреть до 60 градусов, то через пару минут он уйдет в пар. Но долго греть (тем более в прок) не стоит, она может затвердеть прямо в посуде, не совсем камнем, а будет как студень. Сама олифа и акриловые смолы совсем нейтральны и не должны с резиной реагировать. А вот растворители (Уайтспирит) углеводороды от которых резина, если она не бензостойкая, обязательно набухнет раза в три, станет мягкой. Высыхает после этого за неделю и становится хрупкой. Однако может быть при нанесении растворитель испарится раньше, чем резина набухнет. Его и вводят для того, чтобы красить жидкой, а потом сразу краска густела. А не пробовал в художественных салонах или у художников поискать хорошего масляного лака? он у них там литрами идет!
16.08.2006, 10:45
Придется электронщику в художественные дела лезть. Поищу. Пусть бог идиотов пошлет мне удачи.
16.08.2006, 11:10
Сообщение от vasseff
Плохо с резиной. За ночь вздулась, сопротивление возросло до бесконечности (› 40МОм). Не очень понимаю что творится. Думаю, что олифа впиталась в резину. Откуда эта нечисть свалилась на мою голову ?
А вы читали мои предыдущие сообщения, что так оно и будет? Для контакта с маслом выпускают резину со специальными свойствами - масло-бензостойкую, любую другую резину от масла пучит. Любая олифа содержит либо натуральные, либо синтетические масла и для резины противопоказана.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
