12.02.2011, 23:53
Re: USBisp Avr & I2C Programmer
qazim,
а зачем вы это делаете - занимаетесь программатором, рекламируете его? ведь на ниве программаторостроения лавровый венок вряд ли сыщете... конкуренция, более именитые... мож че-нить более прозаическое?
15.02.2012, 20:26
кто нибудь делал usb программатор для eeprom 24cxx .например http://www.kovlev.ru/tools.html . Нужна схема печатка и прошивка Такого программатора под 24с16 .24с64 и др . Если есть схемы давайте только под USB! Комовских валом везде . в схеме ковлева стоит AT90USB162 .но такой нет в наличии . Чего нибудь бы на ATmege 8 найти . Весь инет перерыл!!! нету.
16.02.2012, 10:17
Сказал спасибо: 442
И не будет. Без аппаратного USB стабильно работающий программатор не сделать. Слишком жесткие требования про времянкам.
misterdi<@>i.ua
16.02.2012, 10:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MisterDi
И не будет.
...глупость какая...
Avr309
Вот маленькое описание.
Вот тут всё остальное.
Это например.
Только софт написать...
Сказали "Спасибо" omercury
16.02.2012, 13:46
Сказал спасибо: 442
Именно поэтому и не будет. Те, кто могут написать софт в состоянии использовать то, что уже есть, а другие - не смогут. Особенно, если учитывать, что программная реализация работы с USB требует по-тактового расчета комманд, даже на минимальной скорости.
misterdi<@>i.ua
16.02.2012, 14:12
MisterDi,
вы не правы - на м8 сделан софт-программатор для АВР, для 24сХХХ тоже возможно, тем более, что TWI легко задействовать, байты ведь не сыплются, как горох. не CDC, так HID могут решить данную проблему
16.02.2012, 14:21
Сказал спасибо: 442
Конечно, задача решаемая, но чтобы это сделать, нужно время, которого у хороших разработчиков/программистов всегда не хватает. Поэтому я и говорю, что делать программатор 24-й серии с ЮСБ интерфейсом на Меге - можно, но нет никакого смысла, т.к. можно взять кристалл с аппаратным ЮСБ и собрать программатор с оболочкой за неделю вечерних занятий без головной боли успеет/не успеет будет/не будет работать на любом железе.
misterdi<@>i.ua
16.02.2012, 14:35
согласен, тем более, что есть в сети проекты переходников усб-и2с-спи на авр, можно LUFA помучить
17.02.2012, 12:06
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Может это поможет ‹Qalib AvrProgrammer› или ‹Avr & I2C USB Programmer› http://tv-usta.net/load/proqramlar/2?lk70Tn?leNhWj
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
