29.08.2011, 16:51
Re: Электронный ключ К561КТ3
Сообщение от Akkord
Но технические характеристики говорят, что развязка между каналами
-50дБ на частоте 900кГц на нагрузку 1кОм!!!
А при нагрузке 10 кОм на частоте 10кГц отношение сигналов на выходе канала в замкнутом и разомкнутом состояниях не хуже -65дБ!!!
Вот что я понимаю под словом "ужасные" - сравнение с микросхемой за 40 центов (2 переключателя по 10 Ом):
А если смогу потратить на переключатель 1 доллар - будет -120 на низких частотах
Аккорд, без обид, но теперь неудивительно почему русские измерительные приборы самые измеритистые в мире...
30.08.2011, 09:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А уж сколько этих микросхем стоит в приборах - Белвар, ОАО Минский приборостроительный завод........
Кстати один из производителей - Завод полупроводниковых приборов, УП НПО "Интеграл" (г. Минск)
Вопрос не об этом.
Вопрос как применена микросхема которая начала своё существование
с начала 80-х годов прошлого века...
то что можно найти более современные мультиплексоры и с более лучшими параметрами? Да,конечно.... И стоимости можно привести
различные....
И еще одна просьба. Когда приводите графики дайте пожалуйста ссылку на название микросхемы. А то как то не понятно что сравниваем....
И получиться как в одном послании здесь:
Есть еще наши коммутаторы 1109КТ... Насчет параметров ничего сказать не могу... не нашел
А какой ?
КТ1, КТ2, КТ4, КТ5.....????
Последний раз редактировалось Akkord; 30.08.2011 в 16:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord за это сообщение:
30.08.2011, 22:04
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Люди, вас же ткнули носом в дату темы! Топикстартер уже устройство с этими ключами на помойку отнёс, а вы пытаетесь холивары разводить!
31.08.2011, 14:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от VladimirIvan
Ну как же не померяться.
Меряться не начем......
Вопрос в том что tarasdj , вступил на теже грабли.... 25.08.2011 21:59
Так пусть приводят схемы включения! И методы измерения!
А потом будем советывать чем эту микросхему заменить, сколько чего стоит и.т.д.
31.08.2011, 19:25
Лет так 20 назад сделал 4-х канальный сенсорный коммутатор на 564ла9 и 1564КТ3 работало все замечательно. Была особенность. В качестве коммутатора аналогового согнала критичны выходные нагрузки. Выход непосредственно грузил на 10 кОм и выше. Иначе Кг сольно возрастал. Использовал в малосигнальном режиме. Тоже из-за Кг. Перед входом надо нормировать аналоговый сигнал, а потом усиливал К574УД2.
01.09.2011, 02:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Привет всем! 10 лет назад в пятом техникуме, ныне называемый "пермский радиотехнический колледж имени Попова" делал контрольную работу "видео коммутатор" на этой микросхеме!! пожалел 10 раз что решил применить данную микросхему надо было по старинке как делали наши отцы поставить рэс 49 и не мучатся!!
у микросхемы малое сопротивление в закрытом состоянии и мне кажется это из-за большой паразитной емкости каналов, сильные искажения в видео сигнале и большое сопротивление в открытом состоянии порядка 10-30 ом мне даже пришлось делать после нее усилитель видео сигнала в дальнейшем
01.09.2011, 05:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alges
10 лет назад в пятом техникуме, делал контрольную работу "видео коммутатор"
Да не предназначена она для этих целей.
Есть же серия 590(1127) или чего-нибудь из импорта, ADGxxx например.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
01.09.2011, 09:59
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Alges
... делал контрольную работу "видео коммутатор" на этой микросхеме!! пожалел 10 раз что решил применить данную микросхему надо было по старинке как делали наши отцы поставить рэс 49 и не мучатся!!
Вот еще одни грабли... Ставить эту микросхему в 50(75) Ом тракте....
10-30 Ом это еще повезло... У микросхемы нормируется 80 Ом!
Но как обучают...??? Сейчас оказывается проще поставить после видеоусилитель, чем "выкусить" микросхему и поставить тот же РЭС49!!!
Сообщение от domowoj
Но странный совет по поводу 590 серии...Вот параметры открытого
ключа:
КН1....200 Ом
КН2....100 Ом
КН3....300 Ом
КН4....75 Ом
КН5....70 Ом
КН6....300 Ом
КН7....30 Ом
КН8....70 Ом
КН9...10 Ом
КН10...300 Ом
КН12...50 Ом
КН13...50 Ом
КН14...100 Ом
Ух!!! Не поленился....
Так что ставить будем в 50 Ом тракт???? И это еще не касаясь
паразитных емкостей....
А о серии 1127 наверное здесь бесмысленно говорить из за её стоимости
- начинается от 500руб. за штуку....
Если только не подразумевается микросхемы серии Б1127?!
01.09.2011, 14:26
Сказал спасибо: 13
Про грабли то конечно вечная слабость человека))
пока сам не попробуешь не ошибешься не чего не дойдет до человека
Единственное радует очень много ошибался в юности сейчас ошибки вышли бы дороже и по времени сейчас хуже - семья дети, работа!
01.09.2011, 16:40
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Akkord
Откуда вы это взяли?
Козак Виктор Романович, составитель справочников в электронном виде, вообще не нормирует сопротивление ключа во включенном состоянии, у аналогов - да.
![](http://i002.radikal.ru/1109/6a/14647a0fee93.gif)
взято отсюда http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh60.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
