23.08.2006, 10:01
Лента W963 свое дело сделала. Внешне это рулон диаметром около 100 мм, черная лента шириной 20 мм, с одной стороны покрыта бумагой. Бумагу удаляют, ленту растягивают так, чтобы ширина стала приблизительно 2/3 от первоначальной. Тянется как жвачка, например. В растянутом состоянии ленту мотают. Есть какая то хитрость, потому что после намотки таким образом витки склеиваются, а на ленте и намека на клей нет. С виду мягкий хлорвинил.
Сначала промыл место пробоя метанолом, подождал 15 мунут, намотал 5 слоев, толщина 3-4 мм, выждал час на всякий случай и включил телевизор. Все. Даже как будто контраст улучшился. Думал пройтись пальцем по кабелю, да не посмел. Удачи всем.
09.09.2006, 13:45
Самое лучшее в этой ситуации замотать место пробоя лентой российского производства "ЛЭТСАР" при точно таком же пробое я просто проматывал весь проводо двойным слоем, а на место пробоя наматывал пять раз
11.09.2006, 09:25
Пардон, что вмешался, конечно... А не проще новый кабель просто купить и все? Или в телеателье местном попросить?
11.09.2006, 10:14
Не проще. Если посмотрели, телевизор ТЕМП Ц280. Производства 1988г. Надо найти умножитель в сборе с кабелем. Снят с производства давным давно. К тому же если и найду, будет старый, т.е. склонен к пробоям. Кабель нельзя поменять без надежного изолирования места сращивания. Иначе дуга останестя. С лентой дело часа, без мешани смолы и прочих неудобств. И без бегания по магазинам. Здес эту ленту используют вовсю. Даже народное название "Бишоп", как "Ксерокс" например, появилиось.
Удачи!
02.11.2006, 00:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
В наше время же появился в продаже силикон. Или это плохой диэлектрик? Помню в детстве я растворял латексные перчатки толи в растворителе, толи ацетоне, получалось что то такое гелеобразное, этой гадостью всякую фигню клеил, а ещё я латекс плавил, правда после плавления он так и оставался липким, но как мне кажеться латекс далеко не плохой диэлектрик. Кто как думает? Всё это я делал не для высоковольтных устройств, а для наклеек
02.11.2006, 12:00
Латекс со временем стареет, твердеет и распадается. Лучше лентой. Я купил ее в 1999 году в городе с населением 80 000. По российским понятиям деревня. Должна быть где-то под рукой. Надо только поискать.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
