26.08.2006, 00:08
Апноут AVR335 меня заинтересовал.
Там всё так просто - 5-ти вольтовый проц и 3-ёх вольтовая флешка соединены безо всяких согласователей/резисторов и даже запитаны от одного источника питания.
Или этот апноут писали недалёкие люди, или действительно в такой схеме нет ничего страшного...
26.08.2006, 10:02
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от lsa
Завышать до +5В напряжение питания флешки или напрямую соединять выводы процессора и другого (например 3-х вольтового устройства) нельзя.
В лучшем случае не будет работать. В худшем - будет работать очень недолго.
(Примерно от 0,3 мс до нескольких секунд )
зачем писать бредятину ?
Бредятина это когда советуют включить схему расcчитанную на 3,3В в схему на 5В.
Так делают "любители" в самом плохом смысле этого слова.
А вот так делают профессионалы:
http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/a.../at45db_5v.htm
Единственное что добавлю из практики-выходные уровни флешки (уровень 1) 2,5-3,2 В надежно определяются процессором как 1. Несмотря на теорию работы КМОП логики 0,6Vcc.
26.08.2006, 10:31
Сказал спасибо: 76
Сообщение от lsa
есть типовое и гарантированое значение определения "1" - подробно на avr123.nm.ru/02.htm
26.08.2006, 11:37
Сообщение от sonycman
В AVR335 действительно питается от одного источника 5В.
Писали его не недалекие люди, но наверное в образовательных целях сделали упрощение схемы и упор только на логику работы.
Как раньше учили программированию в отрыве от железа, только на пальцах и теореме деМоргана
26.08.2006, 12:26
Сказал спасибо: 76
да, нормально работает и давно уже. и "точка опоры" так в серийное устройство ставили микросхемы.
26.08.2006, 12:31
Короче, я пока сделал так: запитал флешку от 3,5 вольт, при этом будет гарантированное определение уровня 1 CMOS процессором (3,3в › 3в).
Никаких подтягивающих резисторов не ставил. Только токоограничивающие последовательно на линии интерфейса по 470 ом. Возможно, и их потом сниму, как только ток замерю.
Пока чтение байта статуса проходит без проблем.
На днях займусь записью/чтением.
26.08.2006, 12:34
Сказал спасибо: 76
у меня в задаче 7 курса это расписано с примером и исправлена ошибка кода AVR335.
26.08.2006, 12:35
у меня в задаче 7 курса это расписано с примером.
А можно посмотреть?
26.08.2006, 13:53
Сказал спасибо: 76
конечно. мои курсы в подписи!
вот задачи-упражнения по AVR avr123.nm.ru/06.htm
26.08.2006, 16:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Народ! С ума не сходите! Какие защитные диоды у SPI открытый коллектор (сток). Только выходное напряжение у AT45DBXXX будет на 0.1-0.2 В ниже её напряжения питания. AVR запитывается от 5В, AT45DBXXX от 3.0-3.3В (лучше стандартные 3.3В) ноги вешаются на SPI напрямую кроме SCK - её лучше повесить через ФНЧ 51Ом * 20-100 пФ, и то если длинные дорожки или есть разъёмы - просто стабильней работает ибо флешка шустрая и индуктивные выбросы ‹ 10 нС воспринимаются ней на УРА! На MOSI и MISO вешается кандёр 20-100 пФ на землю.
Всё работает в ТЫСЯЧАХ устройств уже лет 5 (ставили их как только появились AT45DB321). А вообще всё это написано в аппнотах Atmel.
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc0842.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/DOC3297.PDF
З.Ы. Думаю тему пора закрыть - читайте всё таки документацию (особенно когда она открыта).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
