09.09.2006, 15:56
Сказал спасибо: 76
да я без нервов... но еще ДО батарейки вам написа как сделать "-" питания.
будьте внимательны !
09.09.2006, 19:04
Сказал спасибо: 314
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Люди добрые, киньте ссылку на какую-нить ассемблерную библиотеку для AVR'ов для работы с LCD-индикаторами на базе HD44780! На Си уж больно большой объем кода получается, 1768 байт. Ничего толкового прога не делает, кроме инициализации дисплея и вывода десяти символов на него, а объем программы - жуть. Цепляю LCD к Тини2313, там памяти и так кот наплакал... А написанное на ассемблере, исходя из имеющихся даташитов на индикатор, вообще экран проинитить не может. На DV16230 подробного даташита нет, есть ДШ на Bolymin'овские индикаторы, они на таком же контроллере. Программирование в соответствии с этим ДШ ни к чему путному не привело. Временные задержки отрабатываются нормально, загонял в цикл вызов подпрограммы задержки в 1мс и мерял осциллом на соответствующей ноге контроллера - идет меандр чуть больше 1мс. Все остальные задержки базируются на ней.
Сильно не материтесь - я только начинаю со всем этим разбираться...
09.09.2006, 19:55
Сказал спасибо: 76
Сообщение от UncleHarry
Будте внимательны !
Я ж рекомендовал уже вам VMLAB.
В нем КУЧА примеров и КОНЕЧНО есть пример LCD на асм.
как и в любом НОРМАЛЬНОМ "тузле" для МК
09.09.2006, 20:17
А пример из CV Lcddemo делает то-же самое, но более чем в ТРИ раза меньше.
09.09.2006, 20:50
Сказал спасибо: 76
я всегда предлагаю Си.
10.09.2006, 11:01
Сказал спасибо: 14
Ток потребления по управлению контрастностью на уровне тока саморазряда батарейки. Но ставить её в прибор неприлично, согласен. Интегральных преобразователей в "-" питания с током порядка 10 мА у MAXIM тоже есть много. Можно глянуть у них на сайте. В журналах Радио (2005г) были простенькие схемы на 1-2 транзисторах конденсаторных преобразователей.Также известен приём, упомянутый avr123-nm-ru - использование выхода тактовой частоты МК. Это описывалось в статье об особенностях применения МК. ИМХО, видел её на сайте микрочип. Может и здесь есть.
А может просто завести новую тему по этому вопросу, и тебя закидают советами.
10.09.2006, 12:00
Сказал спасибо: 76
я ж выше написал - выводиш ШИМ если есть свободная нога - затем конденсатор два диода и конденсатор. Получает регулируемое ШИМ-ом отрицательное напряжение. Если не нужно то не регулируй - просто ШИМ 50%.
10.09.2006, 14:38
Сказал спасибо: 76
скачайте пожалйста книгу "исскуство схемотехники"
на - avr123.nm.ru/01.htm
не раз еще пригодится!
10.09.2006, 15:16
Сказал спасибо: 314
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо за совет - три тома на книжной полке стоЯт..
10.09.2006, 15:25
Сказал спасибо: 314
Сообщение от zelanez
Сенкс за совет - с преобразователем в "-" питания уже вопрос решил, осталось заказать, ICL7660S называется сей девайс, от InterSil. Радио перестал выписывать в 90х, когда он обмельчал и иссяк содержательно, а потом возобновить подписку как-то не задалось - по интересующей меня тематике цифровой схемотехники там не густо. Если что-то и бывает - то крайне нерегулярно и большей частью безынтересно.
Новую тему заводить пока не буду - полистаю Хоровица и Хилла...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
