09.02.2011, 00:00
#11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в настройке регулятора мощности
Переменный резистор в этой схеме быстро погорит, ибо он прилично подгружается. Иначе, он должен быть проволочным ватта на 3-4. Рекомендую между точкой соединения R и C и управляющим электродом поставить динистор. Емкость С при том можно уменьшить до 0,2-1мкФ, а сопротивление резисторов увеличить. Или проще купить в магазине хозтоваров диммер для бытовых люстр за 300р, ибо это будет то же самое, только чуть надежнее.
Сообщение от igel_izh2126
почему то мультиметр после диодного моста и тиристора показывает не среднее напряжение, а температуру на марсе
В этом нет ничего удивительного, ибо там куча гармоник из-за высокого dU/dt. Меряйте старым "деревянным" стрелочным тестером.
09.02.2011, 00:13
#12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
ну какие 3-4Вт? даже если тиристор отгорит, а конденсатор пробьется, то 220В приложенные к 68кОм дадут 220*220/68000=0.71Вт?
как можно заниматься электроникой, при этом плюя на законы Ома и Джоуля-Ленца...
В технике главное - кувалда. (с)
09.02.2011, 00:21
#13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Вот сегодня ремонтировал. Пацаны умудрились коротнуть.
Диод был Д229. Такого не нашлось, поставил HER307.
Работает на паяльнике 40 Вт.
09.02.2011, 08:29
#14
Потому что в нем нет кнопочки "TrueRMS"
09.02.2011, 11:21
#15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от chapa
Абсолютное Ага! Особенно если приглядеться и заметить, что резистор переменный, и его сопротивление может быть 10Ком (и посчитать для сделанных допущений). А если вспомнить о даташите (где указана допустимая мощность для данной габаритной)...
09.02.2011, 11:29
#16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avp94
А ничего, что там 220 уже не будет? Тиристор раньше откроется и зашунтирует резисторы.
09.02.2011, 11:58
#17
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
резистор едва теплый в любом положении
второй который 10к у мня подобрался на 33к и он совсем холодный
вот уметь бы тему закрывать, уже бы закрыл
дело осталось за корпусом для этой шняги - самое сложное
09.02.2011, 12:02
#18
Сказал спасибо: 30
Где-то кнопочка маленькая была "решено". Не помню - где. Один раз всего тему заводил...
09.02.2011, 12:10
#19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
Согласно допущениям - он "отгорел", т.е. его нет .
07.03.2011, 18:13
#20
Сказал спасибо: 57
работает хорошо, нижний предел получился для паяльника даже ниже чем можно паять, сгодится для пластика
а почему стало гудеть жало? 50гц частота на слух, с чего бы?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
