19.09.2006, 22:46
Большое спасибо всем за ответы.
Я читаю Хоровица. И еще многих.
Читаю курс "123".
Каждый день.
Понимаю что читаю.
Формулы применяемые в процессе разработки схемы.
Это все что мне надо. Question number one.
Господа, товарищи, други, я не поверю что у Вас нет такой памятки... Буду очень признателен...
Спасибо большое, если что не так.
20.09.2006, 00:00
Самая главная формула - закон Ома для участка цепи:
I=U/R
и её производные:
U=IR
R=U/I
У того-же Хоровица полно формул - какая больше нравится.
20.09.2006, 00:48
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
на ЗАГЛАВНОЙ странице avr123.nm.ru
закон ОМА
закон Кирхгофа
"Основы электроники для начинающих на русском" с формулами
куча формул и расчетов в ДатШитах и АпНоутах!
про них на странице 1 курса.
20.09.2006, 01:02
Формула последовательного соединения резисторов или конденсаторов:
Rэквивалентное=R1+R2
1/Cэквивалентная=1/C1+1/C2
Формула параллельного соединения резисторов или конденсаторов:
1/Rэквивалентное=1/R1+1/R2
Cэквивалентная=C1+C2
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
20.09.2006, 01:18
Сказал спасибо: 76
формулф для расчетов схем на операционных усилителях
avr123.nm.ru/z09b.htm
и удобная номограмма ! + полное руководство по применению ОУ
Фильтрация сигналов и их нормирование перед оцифровкой.
20.09.2006, 23:28
Ой, спасибо большое!
Есть еще?
Если еще раскажите для чего используются конденсаторы, то счастливее меня Вы не найдете!
(я знаю как они работают - это много где написано, а для конкретно каких целей, нет нигде.)
И также, для чего нужно усиливать мощность в схеме?
Если схема на микроконтрноллере, то мы доводим токи и напряжения (с помощью элктронных компонентов) на входе в МК до безопасных (рабочих), а после на выходе из МК, тоже самое между МК и устройствами, подключенными к МК? Так?
Если так, то схема на МК содержит минимум электронных компонентов по сравнению со схемой без МК? Так?
20.09.2006, 23:59
Сообщение от retcom
Цель конденсатора - накапливать зараяд.
Мощность = U*I
Повышая мощность меняем ее производные.
Уровни доводят не до безопасных, а логических.
Ссылку вам уже давали.
Каждая схема составляется под конкретные задачи, число компонентов может быть любым, не зависимо от используемой базы. Можно инвертор на 10 микроконтроллерах построить, если такая задача будет поставлена.
21.09.2006, 10:35
Сообщение от retcom
Самый простой пример - в магнитофоне сигнал звуковой частоты снимается с магнитной головки и имеет амплитуду в несколько милливольт или даже меньше.
А чтобы раскачать динамические головки, нужна амплитуда в несколько вольт и ток в несколько ампер.
То есть здесь необходимо усиление мощности сигнала.
Другой пример - микроконтроллер должен включать мощный пускатель, обмотка которого потребляет ток больше одного ампера. А порт микроконтроллера может отдавать в нагрузку только несколько миллиампер...
Понятно, что необходимо запитывать такую нагрузку через драйвер, который будет усиливать сигнал по току (а может и по напряжению).
21.09.2006, 10:55
Открою ка я тему программирования и попрошу RETCOM расказать что это. Для чего вообще это нужно расказать какие языки бывают и как мне создать игру типа DOOM3 и всё ответить в режиме форума.Хватит над людьми издеватся качай книги покупай в магазине, быстро и даром ничего не выдет.
21.09.2006, 23:05
Сообщение от Snixers
Иногда бывает достаточно получить ответ, всего лишь, на один мучивший вопрос, чтобы отбить охоту изучать все остальное
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
