10.02.2011, 23:28
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: PWM НА PIC16F877A
Сообщение от sprew
потом проверил созданный mikroC hex файл в MPLAB там все нормально (работает как надо), а не устраивает потому, что не работает в Proteus.
Proteus критичен по времени. Несколько раз было. что mikroC создает код, который не работает в железе или Proteus. После увеличения задержек все работает.
10.02.2011, 23:55
Сказал спасибо: 16
Спасибо XoDoK11, учту.
11.02.2011, 02:47
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от sprew
Уважаемый lyk, дело в том, что когда я пишу на ассемблере в MPLAB и запускаю в Proteus у меня ШИМ работает при любых вариантах, а когда через стандартные библиотеки mikroC ШИМ не работает, хотя я потом проверил созданный mikroC hex файл в MPLAB там все нормально (работает как надо), а не устраивает потому, что не работает в Proteus. По поводу моего проекта из-за которого я создал тему, написал, что это лично моя запара.
Выкладываю проект на PIC16F887, программа взята из примеров предоставленных mikroC (убрал все лишнее).
mikroC тут не причем, смотреть надо и читать что протеус Вам пишет, исправил, ШИМ работает, внимательнее надо быть.
Папку распаковать в C:\temp
Последний раз редактировалось lyk; 11.02.2011 в 02:52.
11.02.2011, 09:48
Сказал спасибо: 16
Спасибо lyk.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
