10.02.2011, 06:28
Re: Переделка трансформатора
Сообщение от chapa
С мотором все проще - крутится и ладно, а тут надо суметь заставить магнитный поток не уходить в стержень, на котором нагрузки нет. Я давно уже об этом думал, у меня не получилось. Надо один из стержней выкидывать из магнитопровода.
вот... и я пришел к этому... правда работы ... но зато остается 1кВт мощности... ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) пошел обрезать средний стержень... всем спасибо.думаю вопрос исчерпан.
10.02.2011, 08:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
Сомневаюсь я однако,что Вы в половина шестого утра пойдёте обрезать средний стержень.Но не в этом дело.Вы не упомянули как изначально был подключен транс.Если звездой,то обмотки там на 220V.(это я рассуждаю как с электродвигателем).Подключить обмотки паралельно с расположением катушек на железе,чтобы магнитные потоки складывались а не вычитались(это предлагаю проверять по вторичным напряжениям).Это мои рассуждения (не проверенные),если не прав поправьте.
10.02.2011, 08:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
Всегда поражала и, одновременно, внушала уважение целеустремленность некоторых самодельщиков! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это-ж надо, пойти, да вырезать центральный стержень у полуторакиловаттника! Между делом, так. Ножовкой по металлу. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Может, конечно есть карманный гиперболоид. Помоему, гораздо проще найти однофазный транс. я даже знаю где - купить новый пуско-зарядник и выдернуть транс оттуда!
10.02.2011, 10:29
Зачем срезать центральный сердечник? На нём надо оставить сетевую обмотку, а две вторичные низковольтные обмотки намотать на боковых сердечниках. Эти обмотки можно будет включать либо параллельно, либо последовательно. Только надо иметь в виду, что в силу раздвоения магнитного потока из центрального сердечника по двум боковым стержням, число витков на вольт у боковых сердечников в два раза меньше, чем на центральном.
10.02.2011, 10:40
Сказал спасибо: 793
Сообщение от kvn45
Согласен! Один нюанс надо учесть. Если мотать вторичную обмотку поверх первичной, то вторичное напряжение будет незначительно проседать под нагрузкой, а если на боковых сердечниках, то много больше. Иногда (например для сварки) это бывает полезно.
А вот с тем, что излишнее сечение боковых сердечников добавляют около 12% массы видимо придется смириться. Ни убрать их в простоту, ни полезно использовать видимо не удастся.
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 10.02.2011 в 11:05.
10.02.2011, 12:47
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от kvn45
в 2 раза больше, так как в боковых будет по половине потока.
но разнесение первичной и вторичной обмоток будет неправильным решением.
мотайте все обмотки на одном центральном стержне, как это и положено для Ш-образных сердечников.
по сравнению с 3-фазным мощность трансформатора упадет в корень из 3 раз.
10.02.2011, 13:48
фсё... центр обрезан...мдя... работки ж... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но зато теперь не стоит морочится... alexander3311 - в 6.30 резать не стал... обождал пока солнце встанет! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ... эт я перед работой заглянул...
Последний раз редактировалось viks69; 10.02.2011 в 13:55.
Причина: описка
10.02.2011, 13:54
Сообщение от NOPROBLEM
- да... просадка при таком расположении вторичных обмоток относительно первички- будет значительная. это могло бы пригодиться в сварочнике для плавного нарастания тока( как говорят - сварочник варит "мягко")... но тут не совсем уместно. ну а с весом - теперь нет проблем. все сердечники будут использоваться.
10.02.2011, 14:07
Сообщение от Starichok51
Спасибо за поправку. Конечно я ошибся.
А центральный керн viks69 зря срезал! Потерял в габаритной мощности трансформатора.
10.02.2011, 14:33
Сказал спасибо: 67
мощности не потерял нисколько. сечение стали не изменилось.
даже габаритной мощности прибавилось за счет того, что теперь нет среднего стержня и количество меди теперь поместится больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
