10.02.2011, 18:23
Сказал спасибо: 231
Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Сообщение от aleksey_gregul
Может получится прикрутить такую микруху под свои нужды?
Пороги там очень похожи на требуемые. И потребление крохотное.
Похожа, но слишком много логики, защита от понижения не нужна. А 2 делителя напряжения не той системы и снаружи недоступны.
Сообщение от niXto
Но к ней нужно будет паять П-канальник, или Н-канальник через инвертор на любом транзисторе.
MAX6376XR23 (UR23) даже у самих максимов купить не получается.
Инвертор наноамперный простым не сделать, а таких схем 8 шт. спаять надо.
P-канальники менее чуткие по входу?
Сообщение от Easyrider83
Как замена батареек? Поделитесь опытом.
Да, хоть дежурное освещение на них сделать на случай "когда закончится нефть".
http://www.forumhouse.ru/forum162/thread83563.html
Последний раз редактировалось someuser; 10.02.2011 в 18:28.
10.02.2011, 20:12
Сообщение от someuser
Да не... Просто Н-канальники с любой дохлой материнки можно штук 20 надергать, а П- приходится покупать... IRL5602
инвертор легко сделать на любой 74LVC - наноамперы будет жрать
14.02.2011, 13:57
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Подозреваю, что у мощных (десятки А) велики утечки в запертом состоянии. И они от 2,3В не полностью откроются.
Сообщение от niXto
Одинарных инверторов в 5-пиновом корпусе не нашёл, а иначе плата усложняется и потребление вырастёт, даже за счёт утечек по входам.
P.S. поменял мыло на провайдерское, не похожее на бесплатное и смог заказать у Максимов free samples 5шт. M.A.X.6376XR23+, а надо ещё столько же. Кто в России может помочь с заказом на себя и отправкой мне наложенным платёжом с символической платой 100-200 р. за услуги?
Магазины или отказываются, или слишком много и долго.
14.02.2011, 15:19
http://catalog.compel.ru/logic/list?PS_TXT=74LVC1G
Утечки у полевиков берутся из даташитов
есть мощные полевики с минимальным 1,8. На материнках обычно на 4,5
14.02.2011, 15:31
Сказал спасибо: 78
Начинать надо с определения требований к точности измерения напряжения 2,3 В по разбросу и по температурной стабильности, без этого последующие рассуждения и предложения могут быть бессмысленными. Ионисторы будут или недозаряжаться или, что хуже, перезаряжаться. Подозреваю, что точность должна быть довольно высокой, это потребует стабильного источника опорного напряжения и точных резисторов. В приведенной в начале темы схеме это заложено.
14.02.2011, 15:58
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
74LVC1G
у них потр. ток 200 мкА, а надо бы единицы мкА.
И даташит октября 2010 г., такой "свежак" трудно добыть - мин. заказ 944 шт. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
NXP сейчас сэмплы в РФ шлёт?
Сообщение от michvl
Нет, 5% хватит, температура около +4°С (в погребе). Балласт может иногда подогревать ИОНы будет, но при срабатывании всех 8-ми оптронов схема заряда отключит ток.
Банки не перезарядятся, их номинал 2,7В. Пониженное напряжение и температура продлевает срок службы в несколько раз (против исходных 3-10 лет).
А тогда как к LTC1540 (их много где можно взять) гистерезис приделать, чтоб не "звенела" при падении питания? Или пусть звенит, при 1В полевику это пофиг?
Последний раз редактировалось someuser; 14.02.2011 в 16:42.
Причина: нанотехнологии в микро перевёл :)
14.02.2011, 16:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
mcp102 + IRLML2502.
У mcp102 - 1.75мкА, IRLML2502 - от 1 до 25 при повышении температуры до 70 градусов. обе в SOT-23. Потребуется 2 корпуса SOT-23 на каждый ионистор и больше ничего.
P.S. Плюс еще резюк, для ограничения тока при открытии мосфета.
Последний раз редактировалось pambaru; 14.02.2011 в 16:09.
Причина: Ошибся в мосфете
Сказали "Спасибо" pambaru
14.02.2011, 16:54
Интересно где вы эту цифру взяли?
40 нА при 3,7 В не желаете?
14.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Имею желание, но смотрел в книгу, не дающую такой возможности
14.02.2011, 19:58
Я предпочитаю не смотреть в книгу, а повернуться к тумбочке, взять микросхему, примотать 2 проволочки и включить через мультиметр. Собственно циферку оттуда и взял.
А в даташите указано максимальное значение, а не НОМИНАЛЬНОЕ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
