12.02.2011, 10:44
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: HDD ST380011A нормально не определяется
Сообщение от valeriy-lukinov
Acronis первое что у меня доступно было, но он его не видит
Ходила как-то глючная версия Acronis и он что-то не то писал в загрузчик - диск нормально не форматировался и система не ставилась. Другой версии под руками не было.Partition Magic не справился. Paragon Partition Manager-ом удалил все разделы и разбил заново. Этот на 2 части. Сначала удаляют логические диски, потом основные. Создают в обратном порядке. Диск С обязательно должен быть Primary и Active. т.е. загрузочным.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 12.02.2011 в 10:54.
12.02.2011, 11:37
Сказал спасибо: 442
Гугель говорит, что емкость диска 80Гб, на картинке видно, что БИОС видит его как 500ГБ (или это РМ так видит?), у меня возникло подозрение на чьи-то шаловливые ручки, изменившие всторенное ПО диска. такое конечно лечится, но весьма не просто.
Можно конечно попробовать тупо в диск-едиторе забить последние 64 байта первого сектора нулевой дорожки "0"(MBR), и потом проверить, что получится..
misterdi<@>i.ua
12.02.2011, 20:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Помучился с диском и реши отнести в мастерскую, сам думаю что не совладаю с ним.
Отнес, подключили они к своему компьютеру, через BIOS с загрузочным Acronics загрузились, в общем не чего у них не получилось. Сказали что битый диск, можно выбросить. Может действительно так и есть, я с этим диском нажил себе головную боль. И вас замучил своими вопросами. Потому что знаний у меня по таким вопросам не очень. И думаю что пора эксперименты с диском закончить.
12.02.2011, 22:04
Сказал спасибо: 442
Не факт. Сознание того, что уже испортить ничего нельзя, придает уверенности в экспериментах Так что можно отложить его в ящик и когда будет время и желание продолжить.
misterdi<@>i.ua
12.02.2011, 22:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А я бы повозился. Бывает и так: плату снимешь, помоешь, протрёшь контакты, соберёшь - заработало...
13.02.2011, 06:25
Сказал спасибо: 25
В мои годы, мне 64, в долгий ящик это значит навсегда. Но даже этими экспериментами я остался доволен, не когда я не забирался в такие дебри. Спасибо всем за желание помочь. Думаю что тему можно закрыть.
01.03.2011, 15:32
Сказал спасибо: 6
А вот снять платку и помыть - дельный совет. И посмотреть на контакты платы с банкой, у старых сигейтов окисленные потемневшие контакты в порядке вещей.
04.03.2011, 07:17
Сказал спасибо: 25
Нужно будет попробовать.
03.04.2011, 01:24
Сказал спасибо: 18
Я думаю ничего не надо откладывать в долгий ящик, можно, попробывать отформатировать lowlevel формат утилитой, а потом форматнуть через dos.
http://hddguru.com/software/2006.04....l-Format-Tool/
Попробуй еще с АПК "Виктория" поиграться:
http://hdd-911.com/
11.04.2011, 10:28
Сказал спасибо: 919
Вот насоветовали-то! Любая винда ставится на ЛЮБОЙ исправный жесткий, будь он отформатированным или нет, размеченным или новым, активным или латентным, круглым или квадратным - без разницы. ИНОГДА в некоторых случаях требуются драйвера на SATA контроллер, но это точно не ваш случай и уж тем более не в windows 7.
А зачем кому-то в наше время диск на 80Гб? Он же пол часа будет семерку грузить.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
