29.09.2006, 23:23
Сказал спасибо: 76
1. 220 вольт - это среднее действующее значение !
амплитуда это 220 * (корень из 2) = примерно 311 вольт.
2. Диоды оптопар нужно защитить от пробоя обратным напряжением.
Проше всего использовать один резистор а диоды двух оптопар подключить параллельно но в разном направлении. Вот они друг друга и "прикроют".
Объясни еще раз чего нужно добится от устройства ? не пойму что-то.
29.09.2006, 23:33
Сказал спасибо: 936
1 ну у меня амплитуда и стоит ---› см. генератор , но это только прототип в реале может амплитуда до 300 вольт быть, норма 210-240 .И далее придется номиналы под реальные компоненты просчитывать, пока только теория.
2 Угу приму к сведению
3
Задача вообщем следущая сделать защиту 3х фазных движков.
Если бы они были подключены напрямую через пускатель
то проблем бы не было, в таком включении будут и положительные и отрицательные полуволны.
Выпрямляй сравнивай значения чтобы перекоса фаз не было.
Но у меня движками управляют симисторы точней
сдвоенные тиристоры МТТ, так что
пропажа отрицательных полуволн обеспечена.
29.09.2006, 23:41
Сказал спасибо: 936
Нагрузка у станции 12-16 Кватт.
29.09.2006, 23:43
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avr123-nm-ru
Согласовываю 3 фазы с пиком. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
И так как пик не может измерять отрицательное
напряжение приходиться извращаться.
30.09.2006, 00:20
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dosikus
дак я и посмотрел - у тебя амплитуда 220. а она то 311 вольт в розетке при 220 воль действующего.
тебе нужно реально измерять ? т.е. на АЦП.
или детектировать - т.е. определят есть или нет отрицательная волна ?
развязка обязательно нужна ?
трансформатор нельзя использовать и заодно для питания же ... ?
30.09.2006, 01:30
Сказал спасибо: 936
Cтанция управления вентиляцией.На нее повешено max
10-12 движков(количество движков вообще то зависит от наружной температуры min 3.Напряжение на выходе меняется от 90 до 220-240 вольт это норма. Следить надо за диапазоном и чтобы не дай бог был перекос фаз худший вариант --›пропадание одной фазы, 5 минут и движки сгорели.
Управление-- ключи на сдвоенных тиристорах, один на фазу.Возможны выходы из строя одной половины . Вот и приходиться
обе полуволны преобразовывать в постоянку .
То есть шесть каналов АЦП.А потом уже програмная обработка, если авария отключаем пускатель защиты стоящий межу ключами и движками.
Посмотри это родной вариант блока защиты.
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...06/4735216.rar
30.09.2006, 01:37
Сказал спасибо: 936
Придется АЦП юзать , компаратор не прокатит
диапазон велик.
Подругому не знаю как минус преобразовать ,
Да и не особо много наварочено получилось.
Транс слишком громоздко , да и есть питание в станции
готовое. Да и развязка не помешает.
30.09.2006, 01:47
Сказал спасибо: 936
Выбор пика пока ограничил 877 .Во первых достать не проблема ,во вторых у него 8 каналов АЦП, у 876 только 5.
с Ацп работать буду с прерываниями сохраняя в таблице,и в прерываниях же буду менять номер канала по кольцу . Ну и таймер на всякий случай. В основной проге буду сравнивать показания таблицы.
30.09.2006, 09:26
Сказал спасибо: 76
1. Придется АЦП юзать.
2. Да и развязка не помешает.
Без развязки 3 резистора.
два по 3 ком делают делитель +5 вольт питания МК - полученые 2.5 вольта подаешь на АЦП и на него же через резистор 200 кОм (посчитать или помоделировать) подаешь фазу. все - сигнал будет внутри диапазона питания - измеряй на здоровье.
вместо резистора можно взять конденсатор такого номинала чтоб оказвал аналогисное сопротивление на 50 Гц.
развязка сожней так как оптопары дешовые нелинейные, а линейные дорогие.
если брать оптопары простые то нужно на каждую плуволну по 2 оптопары и по 2 ОУ все это по хитрой схеме компенсации нелинейности которую словами описать трудно.
30.09.2006, 11:26
Сказал спасибо: 936
Нелинейность компенсируем програмно .
Ты не ошибся? По две оптопары на фазу....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
