Непрочитано 12.10.2006, 19:03
wawchuk
Сказал спасибо: 7
wawchuk на пути к лучшему
По умолчанию
Это что попытка втянуть в диспут об отношении к жизни, к трудолюбию,соответственно далее перейти к личности и закончить национальным вопросом.
"Минуточечку" Вы на форуме по микроконтроллерам где задают вопросы-помощь и терпеливо ожидают ответа или помощи от всех я так понимаю желающих и конечно знающих и не зависимо от возраста и лица.
Единственное желание это ускориться в получении знаний.Если можете подскажите,не можете не беда спросите может и Вам подскажут.
Всеравно с глубоким уважением.
wawchuk вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 10:46
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию
Господа инженеры! Отошли от темы - человек уже замок собирает с iButton, можно успокоиться.
PS Кстати, если чего не понятно с ключами iButton, могу попробовать помочь, имел опыт программирования под эти ключи.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 19:33
wawchuk
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
на Си начал процесс написания программы чтения,записи ds1990 и если прописан в EEPROM т.е ОН, то засветить светодиод,а начал потому что пока трудно сразу сесть и написать.С чего начать?
wawchuk вне форума
Непрочитано 14.10.2006, 22:51
wawchuk
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
пока изучаю теорию благо ее много может кто поделится практическими программами наработками связанными с теорией написания на Си для чтения ключа ds1990a понятен WINAVR и СodeVision может я не наверном пути
заранее благодарен.
wawchuk вне форума
Непрочитано 16.10.2006, 15:16
paha1956
По умолчанию
Начать надо с изучения протокола обмена с ключом.
Вот кусок кода, который обеспечивает считывание кода далласовского ключа (iButton).
ВНИМАНИЕ!!!
Этот код написан для меги32 с тактовой 16 МГц! На другой частоте работать не будет!
Прекрасно понимаю, что код написан непрофессионально. Использование задержек в виде пустых циклов - дурной стиль. Но этому есть следующие объяснения:
1. временные промежутки протокола очень малы и сделать их анализ даже при частоте 16 МГц с помощью таймеров сложновато. Правда, можно использовать вход ICP процессора и мерять промежутки времени между сменами сигнала, но это следующий этап;
2. данный код абсолютно последователен и понятен для чтения.
Данный код работоспособен, но надо перед его выполнением запретить все прерывания. Иначе временные промежутки поплывут и работать он перестанет.
Можно его самого запихнуть в обработчик от таймера, но всё равно - вложенных прерываний быть не должно.
Код:
// 1. Выдать сброс линии
  RESET_iB_LINE
  // 2. Задержка на 500 мкс. 1 цикл ~ 0.5 us для тактовой частоты 16 МГц
  timer=0;
  while (timer ‹ 1000) {timer++;}
  // 3. Установить линию в 1
  SET_iB_LINE
  // 4. Задержка на 5 мкс
  timer=0;
  while (timer ‹ 10) {timer++;}
  // 5. Ожидание ответа в течении 70 мкс. 1 цикл ~ 0.7 us для тактовой частоты 16 МГц
  flg=NO;
  timer=0;
  while (timer‹100 && flg==NO)
    timer++;
    if (iB_LINE == 0)
      flg=YES;
  // 6. Если получен ответ, то дождаться его снятия в течении 250 мкс. 1 цикл ~ 0.7 us
  if (flg == YES)
    flg=NO;
    timer=0;
    while (timer‹357 && flg==NO)
      timer++;
      if (iB_LINE != 0)
        flg=YES;
    // 7. Если ответ снят, то передать команду "Запрос кода"
    if (flg == YES)
      // 7.1. Задержка 2,5 мкс
      timer=0;
      while (timer ‹ 5) {timer++;}
      data_mask=0x01;
      do
        // 7.2. Задержка 10 мкс
        timer=0;
        while (timer ‹ 20) {timer++;}
        // 7.3. Установка СТАРТа
        RESET_iB_LINE
        // 7.4. Задержка 10 мкс
        timer=0;
        // 7.5. Выдача бита
        if ((REQUEST_BYTE & data_mask) != 0)
          SET_iB_LINE
        data_mask‹‹=1;
        // 7.6. Задержка 75 мкс
        timer=0;
        while (timer ‹ 150) {timer++;}
        // 7.7. Установка СТОПа
        SET_iB_LINE
      while (data_mask != 0);
      // 7.8. Задержка для вывода СТОПа 2,5 мкс
      timer=0;
      // 8. Приём данных
      byte_count=0;
      do
        data_mask=0x01;
        iB_reg=0;
        do
          // 8.1. Установка СТАРТа
          RESET_iB_LINE
          // 8.2. Задержка 6 мкс
          timer=0;
          while (timer ‹ 12) {timer++;}
          // 8.3. Снятие СТАРТа
          SET_iB_LINE
          // 8.4. Считывание значения бита через 4 мкс
          timer=0;
          while (timer ‹ 8) {timer++;}
          if (iB_LINE != 0)
            iB_reg |=data_mask;
          data_mask‹‹=1;
          // 8.5. Задержка для вывода СТОПа 50 мкс
          timer=0;
          while (timer ‹ 100) {timer++;}
        P_Data.iButton.iB_Data[P_Data.iButton.EndPointer].Data[byte_count]=iB_reg;
        byte_count++;
      while (byte_count != NUM_iB_DATA);
      // 9. Закончен приём данных
      P_Data.iButton.EndPointer++;
      if (P_Data.iButton.EndPointer == NUM_MESS_iB)
        P_Data.iButton.EndPointer=0;
      P_Data.iButton.MesCounter++;
Кстати, там есть ещё одна фича - подсчёт CRC.
Я использую такую функцию:
Код:
Функция подсчёта CRC для полинома {10011001}
unsigned char CRC_calc(unsigned char *data)
unsigned char CRC, A, C, ACC, byte, bit, zero;
CRC=0;
zero=0;
for (byte=0; byte ‹ (NUM_iB_DATA-1); byte++)
  zero|=data[byte];
  A=data[byte];
  ACC=A;
  for (bit=0; bit ‹ 8; bit++)
    A^=CRC;                                          // XRL A,CRC
    if (C==0) { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1;    // RRC A
                A››=1;
    else      { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1;
                A››=1; A|=0x80;
    A=CRC;                                           // MOV A,CRC
    if (C != 0)                                      // JNC ZERO
      A^=0x18;                                       // XRL A,#18H
    if (C==0) { if ((A&0x01) == 0) C=0; else C=1;    // ZERO: RRC A
                A››=1;
                A››=1; A|=0x80;
    CRC=A;                                           // MOV CRC,A
    ACC››=1;                                         // RR ACC
    A=ACC;
if (CRC == data[NUM_iB_DATA-1] && zero != 0)
  return TRUE;
else
  return FALSE;
Опять же, простите за непрофессионализм, но эта функция была переделана из асмовской функции для 51-го контроллера методом прямого преобразования асмовских команд в сишный текст. Зато работает.
paha1956 вне форума
Непрочитано 16.10.2006, 19:47
wawchuk
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Большое спасибо.
Есть НАЧАЛО от чего отталкнуться.
wawchuk вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 21:36
lech196
lech196 на пути к лучшему
По умолчанию
Пытаюсь реализовать считыватель DS1990A (ATmega8, кварц 7.3728, подтягивающий резистор на линии данных 5.1 кОм, таблетка рабочая).
На импульс сброса "таблетка" отвечает, однако послав команду 0x33 в ответ читаю восемь байт 0xff. Основной вопрос верна ли моя последовательность действий при считывании, я делаю так:
Код:
  while (1)
    if (ib_DetectPresence() == 0x00)      // Обнаружен  ответный сигнал
     ib_write(0x33);
     for (g=1; g‹=8; g++)
     USART_Transmit(ib_read());
Программа полностью. Данные шлются на ПК по UART.
Код:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹mylib.h›
#include ‹uart.h›
#include ‹avr/delay.h›
#define F_CPU 7372800
// определение портов для шины 1-wire
#define OW_PORT PORTC
#define OW_DDR  DDRC
#define OW_PIN  PINC
#define OW_BUS  PC1
#define OW_BUS_MASK	(1 ‹‹ OW_BUS)
Задержки Bit Transfer Layer, рекомендованные в AN126 от Dallas Semicondactors
и в AN318 от ATMEL
#define	CPU_CYCLE	    137// длительность командного цикла МК в нс для 7.3728 MHz
#define COMM_PER_US    (1000 / CPU_CYCLE) // количество команд CPU за микросекунду
#define	OW_DEL_A        10  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_B        60  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_C        70  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_D        10  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_E        9   * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_F        55  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_G        0   * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_H        480 * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_I        70  * COMM_PER_US
#define	OW_DEL_J        410 * COMM_PER_US
void wait_us(unsigned short time_us) // max time_us 65536 = max delay 262144 cucles
 if (time_us‹255)
  _delay_loop_1(time_us/3);
 else
  _delay_loop_2(time_us/4);
Определение устройства на шине.
char ib_DetectPresence(void)
{   char status;
    // устанавливаем шину в ноль
    OW_DDR |= OW_BUS_MASK;
    // задержка H нахождения шины в 0
	wait_us(OW_DEL_H);
    //  освобождаем шину
    OW_DDR &= ~OW_BUS_MASK;
    // задержка I до окончания таймслота 70us
    wait_us(OW_DEL_I);
    // читаем состояние шины
	status = OW_PIN & OW_BUS_MASK;
    // задержка J до окончания таймслота
	wait_us(OW_DEL_J);
    return status;
Запись на шину 1
Шина должна быть установлена в 0 на время 1-15 мкс
void OW_WriteBit1(void)
    // задержка A нахождения шины в 0 (10 мкс)
    wait_us(OW_DEL_A);
    //  освобождаем шину
    // задержка B до окончания таймслота (60)
    wait_us(OW_DEL_B);
Запись на шину 0
Шина должна быть установлена в 0 на время 60-120 мкс
void OW_WriteBit0(void)
    // задержка C нахождения шины в 0 (60 мкс)
	wait_us(OW_DEL_C);
    //  освобождаем шину
    // задержка D до окончания таймслота (10)
    wait_us(OW_DEL_D);
Посылка байта в устройство
void ib_write(char data)
{   char count;
    // формируем счетчик бит
	count = 8;
    // цикл вывода бит на шину
    do
    {   //выводим очередной бит начиная с младшего
	    if(data & 0x01)
        {   OW_WriteBit1();
        else
        {   OW_WriteBit0();
        // сдвигаем данные вправо и проверяем окончание цикла
	    data ››= 1;
		wait_us(20);
    while(--count);
Сигнал чтения шины
Шина должна быть установлена в 0 на время 1-15 мкс. После этого, в течении
15 мкс устройство должно удерживать шину в 0, если требуется послать 0, если
требуется послать 1, устройство не подает никаких сигналов по шине
Выход:	status содержит состояние шины (0 при 0 или не 0 при 1)
char OW_ReadBit(void)
{	char status;
    // задержка A нахождения шины в 0 (10)
	wait_us(OW_DEL_A);
    //  освобождаем шину
    // задержка E до удержания датчиком сигнала на линии (9)
    wait_us(OW_DEL_E);
    // задержка F до окончания таймслота (55)
	wait_us(OW_DEL_F);
    return status;
Прием байта из устройства.
Возвращает принятый байт.
char ib_read(void)
{   char count, data;
    //формируем счетчик бит
	count = 8;
    // цикл чтения бит с шины
    do
    {   // сдвигаем данные вправо
	    data ››= 1;
        // формируем бит в байте данных
	    if(OW_ReadBit())
        {   data |= 0x80;
    while(--count);
    return data;
int main(void)
  int g;
  PORTC = 0x00;
  DDRC |= 0x20;
  Init_uart();
  SendText("iButton reader");
  CRLF();
  SendText("Please touch the ibutton...");
  CRLF();
  while (1)
	 ib_write(0x33);
  wait_us(65000);
  return 0;
lech196 вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 22:06
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
По умолчанию
Предлагаю почитать здесь: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=22
тут описана похожая разработка, но более интересная с точки зрения схемотехники: автономное питание, большой срок службы батарей, режим накачки заряда, работа с разными электромеханическими замками и т.д.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 16:07
lech196
По умолчанию
Помочь никто не захотел, поэтому всё пришлось делать самому Выкладываю тут исходник, который работает только с одним устройсвом на шине (у меня это был DS1990A), определяет его, шлёт команду о выдачи идентификационного кода, читает код, проверяет CRC.
з.ы. Три алгоритма расчёта CRC хорошо показаны здесь http://www.dattalo.com/technical/sof...pic/crc_8bit.c
Прикрепленный файл: 8026763.rar
lech196 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 22:10
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию
Журнал Радио 2003 - 10 , только исправить прогу (задержки) по протоколу!
Прикрепленный файл не читать, случайно тот же прикрепился
avgust75 вне форума
iButton ds1990a Conjurer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.11.2007 14:07
iButton на LPT (COM) master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.04.2007 23:03
Клоны iButton avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.01.2007 12:31
PIC и ibutton Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.01.2007 04:46
Pic16f73 + Ibutton Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.12.2006 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
