16.02.2011, 15:07
Сказали Спасибо 1,407 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать бабушкафон, затрудняюсь со схемой...
Предлогаю самый простой способ!!! вывести большую кнопку типа грибок! на которую Бабушка нажать сможет, я думаю 2-жды!? и не надо ни какого электронного изма!
16.02.2011, 18:03
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А мне кажется, что это тайное устройство, и бабушка, если она есть, ни о чём не догадывается.
Собрал для интереса сегодня эту схемку, хотя у меня ни домофона, ни, тем более, бабушки.
Работает. Даже снял всё на видео фотоаппаратом (первый раз, поучился). Но тут видео нельзя вроде выложить, а так всё наглядно. Ток потребления схемкой чуть более 200 мкА, верхний на рисунке (можно было поаккуратней нарисовать - niXto) конденсатор 1 мкФ должен быть неполярным. Испытывал без телефона. Полезная схемка. Может пригодится.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 17.02.2011 в 18:09.
17.02.2011, 23:40
Ток потребления можно уменьшить, если резистор 100 к после геркона увеличить до пары МОм (т.к. весь ток течет через него) и во столько же раз уменьшить параллельный ему конденсатор (ну или сделать. чтобы в режиме ожидания геркон был разомкнут - тогда потребление будет наноамперы). Конденсатор можно полярный - плюсом к резистору 1 МОм.
Видео тут
18.02.2011, 16:41
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Респект!
Я тоже читаю и думаю, если трубку сможет снять то на одну кнопку тоже сможет нажать. И про грибок как педаль на станках тоже подумал.
18.02.2011, 17:10
Я тоже спаял, только вместо 1Мегоома поставил поменьше 330к, так как очень долго "жмет" на выкл, телефон сам успевает выключиться. И кондер сразу электролит воткнул, тут блок питания будет все время подключен, так что потери по току не не сильно важны, если только блок питания из розетки выдернет, да думаю батареи до вечера хватит.
18.02.2011, 17:26
тут другая проблемка вылезла, если подключаешь гарнитуру, все классно-все работает, пытаюсь подключить микрофон с наушниками от домофона, начинает фонить, даже, если см три всего проводок, куда гарнитура вставляется - фонит сжема и даже полная изоляция телефона в фольгу успеха не имела.
Берешь микрофон и наушник от гарнитуры припаиваешь их вместе с длиннющими проводами в те же места что и от домофона, причем чежду
ними идет совсем не экранированный провод и работает, ничего понять не могу, по сопротивлению примерно совдадают миктрофоны.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
