21.02.2011, 19:48
Сказал спасибо: 5,041
Re: Китайский фонарик на светодиодах
Сообщение от Jack36
Задача, честно говоря, не стоит, в точном повторении всех режимов, какими обладал фонарик в прошлой жизни. Только чтоб светил-не светил. Одной кнопкой(импульсом). Вот и все ТЗ.
Рекомендую такую схемку, на двух КМОП инверторах. При каждом кратковременном нажатии кнопки, состояние выхода схемы меняется на противоположное. Схема свободна от ложных срабатываний из-за дребезга контактов.
Номиналы C1 и R2 можно подобрать экспериментально, на свой вкус. Только не слишком их увеличивать, а то у электролита сопротивление утечек может стать сравнимым, или даже меньшим, чем сопротивление R2. И тогда напряжение на конденсаторе не сможет достигнуть величины, достаточной для опрокидывания схемы в противоположное состояние.
21.02.2011, 20:08
Сказал спасибо: 78
ТС, как и многие здесь, не понимают, что главная проблема не в кнопке, которая в "родном" исполнение просто раздражает, а в драйвере СИД, ведь аккумулятор на 6В, а лампе нужно ~3.7В, вот над этим и надо думать. Драйвер (понижающий инвертор) можно сделать на MC34063, я так и сделал.
21.02.2011, 20:36
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Jack36
2 Vizitka-а кнопочка-то без фиксации
А я и не говорил что кнопка фиксирующаяся , это триггер фиксирующийся раз нажал кнопку - включился , еще раз нажал - выключился.
Вот еще от меня платка в Sprint-Layout 5 под смд-компоненты MC34063 step-down , 3,3 вольта на светодиод подал , нормально светит , ток на светодиоде получился миллиампер 220. Схему брать из даташита на мс-шку.
29.05.2011, 06:47
помогите разобраться столкнулся впервые есть фонарик к светодиодам идет всего один провод + а минус через корпус Питается от 4 аккуммуляторов -каждый 1,5 вольта Решил запитать от 12 вольт поставил L7805 стали вылетать светодиоды сгорают блин при непрерывной работе.Плюс 5 подал через родную кнопку.Никаких драйверов не увидел.7805 греется как собака.Минус шел вначале через корпус потом стал грешить на плохой контакт кинул минус напрямуюОчень надо поставить фонарик на станок Есть питание 12вольт
Сказали "Спасибо" koleso1
29.05.2011, 07:24
Через резистор питайте. Хоть напрямую от 12 В. Подберите только сопротивление, чтобы ток был не больше 20 мА (для 12 В - примерно 360...470 Ом)
29.05.2011, 18:00
Спасибо за быстрый ответ.Но эти светодиоды дают больше яркости чем обычные сигнальные красные зеленые .Светят бело-синим цветом.У них тоже как типа советских АЛС такойже ток?
29.05.2011, 18:03
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от koleso1
Да. Ток точно такой же.
31.05.2011, 09:39
Все получилось Всем большое спасибо Был фонарик с 9 светодиодами После 7805 поставил 15 Ом Вышел на ток 120 миллиампер Все работает не сгорает
13.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
А у меня такой вот "казус" с китайским фонариком: в нем 5 светодиодов, 2 режима (мигание и постоянное свечение). Так вот в режиме постоянного свечения 2 светодиода мигают( примерно 4-5 Гц), 1 постоянно горит, 2 ваще не горят... в режиме мигания - 2 мигают часто, 1 редко... ну и те-же 2 не горят. Не пойму в чем дело - ведь светодиоды включены все ПАРАЛЕЛЬНО!!! Питание - 4.5 В (3 элемента ААА), драйвер - капля, переключение режимов - переключатель на 3 положения, еще
Про драйверы светодиодов ничего не знаю - буду благодарен ссылке, где почитать... Начал было сам искать - захлебнулся в море информации... ка бы не утонуть - читая "не то" что надо.
Последний раз редактировалось dg79; 14.12.2011 в 08:12.
14.12.2011, 02:02
Сообщение от dg79
Сообщение от dg79
Подобное бывает, когда на параллельно включенных светодиодах пониженное напряжение. Из-за неидентичности параметров, у светодиодов различное пороговое напряжение, при котором они начинают светиться. Поэтому при некотором напряжении одни светодиоды и не думают светиться, другие светятся, а третьи балансируют на границе, и при малейших изменениях напряжения то гаснут. то светятся.
Причиной пониженного напряжения на светодиодах могут быть:
1. Севшие батарейки. Или все три, или хотя бы одна из них.
2. Плохой контакт в цепи батарейки-выключатель-светодиоды. Причиной этому бывает слой окислов на поверхности батареек, на клеммах и пружинках держателя батареек, а чаще всего - на контактах выключателя/переключателя. Несмотря на то, что коммутируемое напряжение довольно низкое, поверхность контактов подгорает, и сопротивление в этом месте значительно увеличивается. Причем оно очень нестабильное, и может меняться самопроизвольно, или при механических воздействиях - например, при постукивании по корпусу фонарика.
В своем фонарике я чищу контакты выключателя примерно через месяц.
А чем объяснить такую регулярность мигания (примерно 4-5Гц), описанную ТС? Ну, если это не субъективная оценка, а реальность, то можно предположить, что микросхема драйвера с этой периодичностью меняет ток потребления. Причем ток может меняться в очень небольших пределах. Но этого может быть достаточно для того, чтобы напряжение на светодиодах становилось то ниже, то выше порога зажигания.
Я бы посмотрел осциллографом, что там происходит на самих светодиодах, и многое бы прояснилось.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
