31.10.2006, 11:19
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А от усилителя:
усиление от 1 до 1000 с возможностью регулировки цифровыми сигналами и небольшие размеры, т.к. осциллограф размером с ... фломастер.
31.10.2006, 12:20
Если действительно хочется маленький лажовый осциллограф, то берешь одну ATMegu какую-нибудь, и не паришься. Только с выводом не понятно, уж не USB ли ты собрался делать...
Чипы с USB - те же С8051 , которые хрен найдешь, да и программить геморно, либо PIC и ATMEL. Но быстрого ацп там не найдешь, 100КСэмплов, 12 бит.
Но даже такой АЦП с параллельным выходом стоит порядка полуштуки. При этом 1МГц АЦП соответствует приемлимой оцифровке синуса частотой в 50кГц. Нафига такое счастье?
Я тоже хотел осцилл сделать, давно еще. Остановился на варианте 100Мгц АЦП, ПЛИС, маленькая быстрая память, вывод на монитор.
31.10.2006, 14:54
Сказал спасибо: 66
Вопервых повторю "Все радиодетали устройства недорогие и общедоступные."
Вовторых USB2.0 там будет от FT стоять.
Втетих АЦП хочу внешний, а не в контроллере!!!
И вчетвёртых "маленькая быстрая память" непойдёт, и вообще памяьт в устройстве некатит, RAM будет использоваться находящаяся в компе.
31.10.2006, 14:58
Сказал спасибо: 66
А по поводу "Но даже такой АЦП с параллельным выходом стоит порядка полуштуки.", я сам купил 4шт АЦП 100МГц, но 6Бит по 25рублей за штуку, так что ты не прав.
31.10.2006, 17:07
Да 6-битные в любом подвале могут клепать =)
Может я конечно и не прав. Марку его хоть напиши. И контакты свои. Интересно, если получится.
Что же он бедный, с такими параметрами мерить будет? На такой частоте проще уж тогда звуковой карточкой пользоваться. Вообще ничего придумывать не надо. И разрешение поболее 6 бит. Мое мнение - на рассыпухе осцилл с такими параметрами это несерьезно.
Да, кстати, два канала надо бы сделать.
И еще. С ft работал? Как оно опознается в винде?
››RAM будет использоваться находящаяся в компе
1Мгц х 8 бит = 8Мбит/сек. Для ЮСБ почти предел, даже с такими параметрами.
31.10.2006, 19:11
Сказал спасибо: 66
C FT работал и всё работало, кстати на их сайте грубейшая ошибка есть(всмысле перепутали они кое чё в этой микрухе)
На 6 битной ИМС осцил делал, но он был под ISA, а сейчас только 8 бит признаю.
31.10.2006, 19:14
Сказал спасибо: 66
Кстати, Spp ты из москвы?
И вообще? стукни в асю.
31.10.2006, 22:09
Идея DVM, начало здесь: http://www.pro-radio.ru/measure/489/
Я использовал:
ADC - ADC1175 (analog, аналог от NS - AD775). 25 Mhz, 8bit, 50 руб.
ATMega16
Convertor UART‹-›RS232 или UART‹-›USB.
Получился осцил с частотой дискретизации почти 5 Mhz и буфером на 800 выборок, спектроанализатор.
Работало. Стоимость микросхем без предусилителя с преобразователем MAX232 - около 230 рублей.
Софт писал сам. КодВижн (Спасибо Термостату с его 123avr ) и борланд с++ билдер
01.11.2006, 00:06
Сказал спасибо: 66
А зачем гемороиться с 232 портом, проще взять FT и посадить всё это дело на USB, чуть дороже а скорость в разы больше.
01.11.2006, 05:55
Сообщение от Andreisela
Повторяю:
Сообщение от SiNil
Дома всё делал через усб (PL2303), в итоговом варианте - max232
Это все делалось для универа, с 232 никаких проблем - подключил, запустил прогу и все работает. А дрова для усб конвертора они обязательно потеряют
Осцилограф из ПК
Tvenn |
Измерительное оборудование |
9 |
11.03.2009 15:06 |
PCI осцилограф
Dimmix |
0 |
22.11.2005 13:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
