Значит так. Берём USB и выделяем из него видеопоток, затем модулируем им (так или иначе) сигнал передатчика. На приёмной стороне производим обратное преобразование в USB, с точным соблюдением всех параметров - иначе контроллер USB компа ничего не поймёт . Можно радиоканал врезать между модулем видеокамеры и цифровой частью.
А не проще ли купить WiFi комплект?
Зачем Вам что то засовывать в контроллер USB на принимающей стороне??? У Вас видеопоток уже есть, зачем такие сложности? На самом деле сделать USB over WiFi например довольно сложно, не говоря уже о том что сейчас я лично не встречал USB over IP поддерживающее isochronous каналы, а камера или микрофон как раз по такому каналу и передаются.
Как сейчас помню мне в со спамом пришло письмо.В нём говорилось о точке доступа(по моему и маршрутизатор в нём), с сетевым интерфейсоми с USB интерфейсом заточенным под камеру.Там так и говорилось о возможности подключения USB камеры.Производителя помню израиль,и две антенны встроенных.И цена относительно недорогая.Надо искать.
Типа Apple AirPort Express Base Station with AirTunes. Part# M9470 http://www.macstudio.ru/sections/datasheet/?id=9793
Ну никто ведь не обратил внимание на маленькую фразу и её большой смысл: принт-сервер. Это означает, что этот ЮСБ заточен именно под принтер с ЮСБ интерфейсом и подключить туда камеру не плучится полюбому!!!
PS. А основной интерфейс у этих аппаратов стандарта IEEE 802.3, IEEE 802/3u - т.е. тот самый ethernet 10/100 мбит/сек.
У меня на фирме сеть работает без проводов в пределах города.На компах стоят юсб камеры с микрофонами,программа скайп ,настроенна на автоответ и всё работает без всяких проблем.И видно и слышно и неважно что это принт сервер или что .Самое главное всё пашет.
Ну, блин, на компах ЮСБ камеры! Сказано же, человек её хочет использовать удалённо!
Только, боюсь, так вот запросто, ничего не выйдет! Проще будет купить камеру с WiFi интерфейсом, они уже вовсю продаются, да и стоят не дорого.
