18.02.2011, 15:06
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Блок питания 12в 50А
если есть возможность купить на ebay - посмотри в сторону серверных БП. Сам покупал под определенные нужды пару таких http://cgi.ebay.com/2000W-IBM-REDUND...item5d2bf7b849 и один на 850W
Сказали "Спасибо" Georg075
18.02.2011, 15:16
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
В машинах очень гавняная акустика.
А вы не пробовали в домашних условиях добиться чего нибудь подобного ? Если в машинах она говнянная, то в комнате, где много лишних препядствий в виде шкафов, полок, тумбочек и даже ковров - она вообще никакая
Сказали "Спасибо" Cybermaker
18.02.2011, 15:50
Сказал спасибо: 231
Сообщение от erhfbytw222
Намотай трансформатор на железе от сварочного аппарата.Выпрямитель- четыре диода Вл-200,дроссель и конденсатор на 100000 мкФ.
Диоды лучше на полевики заменить. Linear technology делает для них драйверы "идеальных диодов".
И что-то конденсаторов мало, лучше 1500Ф*2,7В*8 шт. со схемой балансировки (см. мою ветку про ограничитель напряжения), чтоб ещё 10 минут после отключения сети играло.
P.S. Обидно будет, если в усилителе стоит DC/DC преобразователь в +-100В...
Последний раз редактировалось someuser; 18.02.2011 в 15:53.
Сказали "Спасибо" someuser
18.02.2011, 16:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Вот-вот. Давить 220АС-14DC а потом 14DC - 100DC - это кощунство. Лучше сразу перемотать мощный 600-800Вт компутерный блок на 100В, поставить кондеров на 0,1Ф, вскрыть усилитель и запитать напрямик. Так КПД будет побольше, а то при 14в питании слишком много меди на провода, плюс "бесплатный" обогреватель во время прослушивания музыки.
Кстати, реально даже 1кВт усилок свои 1кВт выдает импульсами. Так что и 500Вт блока хватит, только кондеров побольше, желательно до 1Ф подтянуть.
Сказали "Спасибо" Nickey232
18.02.2011, 16:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Cybermaker
В машинах она "говняная" потому, что весь салон машины - и есть резонансный объем, считай, сидит балдеман внутри саба и "наслаждается". А в комнате объем как раз и позволяет создать более правильную звуковую картину.
Полки и тумбочки - да, создаеют отраженные волны, а вот как раз ковры и диваны, наоборот, приближают к условиям идеальной комнаты, поглощая отраженные волны.
18.02.2011, 18:06
Сказал спасибо: 20
Здрасте... всем!
От сути заданного вопроса совсем ушли! ОТВЕЧАЮ: можно БП от ПК с минимальными переделками выдает 13,8 в до 15-20 А в зависимомти от мощности. 3-4 переделанных блока соединяем паралельно.
Вот ссылки:
http://www.cqham.ru/pow18_6.htm - до 40А
http://www.cqham.ru/cons_pow.htm
Сказали "Спасибо" Игорь345
18.02.2011, 19:15
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
посоветуйте своему другу что-нить по проще..., например совковые колоночки с усилком(ватт на 50 я думаю ему вполне хватит), а про авто-технику в доме, посторайтесь и сами забыть....
18.02.2011, 19:21
Имел в виду размеры. 10...20 литров для саба на пару сотен Вт - это не объем. А метровая труба (хотя бы) не в каждую машину влезет, да и не каждый согласится ее возить. А дома я вообще могу поставить шкаф с меня ростом - и такой саб прокачает помещение уже на десятках ватт
18.02.2011, 20:26
Сказал спасибо: 67
вот, наконец-то вспомнили, что сабу нужен не объем помещения, в котором находится слушатель, а объем самой акустической системы.
в машине гавенная акустика не из-за размеров салона машины, а из-за размеров коробочки с динамиком...
22.02.2011, 01:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Можно соединить параллельно пару вот таких http://www.goodluckbuy.com/12v-led-power-supply.html
Можно разделить питание каналов и запитать каждый канал от отдельного БП
А можно не страдать ерундой и не врубать дома автомобильные усилки (хотя у меня на компе стоит вот такой http://www.dealextreme.com/p/2-ch-hi...usb-port-34406)
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
