22.02.2011, 22:34
#11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Продаются ли такие драйвера для Led ?
24.02.2011, 21:32
#12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Пробовал включать Cree MX6, ток до 1 А. В качестве теплоотвода припаял жало паяльника - медный стержень 5 мм диаметром и ~10 см длиной. При токе 800 ма теплоотвод нагревается за 1 мин так, что горячо держать рукой.
24.02.2011, 23:03
#13
Сказал спасибо: 57
Сообщение от alxchep
а чего ожидалось? площадь жала ~15см2, а надо на 3,5вт минимум 35см2, да и то это расчет для транзисторов, которые греются но работают, светодиоду температуру такую не надо
ему бы радиатор 70-100см2
автор где? чего там с драйверами то? заказал какой нить?
25.02.2011, 11:57
#14
Сказал спасибо: 9
Сообщение от igel_izh2126
драйвер чтоб не паять
Спасибо,я это знаю. Задача состоит в том,что бы обеспечить постоянную
яркость светодиода пока питание позволяет.А эти копеечные драйвера
на это не способны. Два первых по ссылке линейные,их функция -защита
светодиода от большого тока.Он работает только то время,пока аккумулятор нормально заряжен. Дальше обычный директ драйв.
И задача не в том,что бы не дорого. А в том,что бы качественно.И выполнял свои функции.
А на таких сайтах этого не может быть по определению.
Последний раз редактировалось dess2; 25.02.2011 в 12:01.
25.02.2011, 16:31
#15
Сказал спасибо: 57
видимо имеются ввиду повышающие драйвера?
я вот тут подумал и выводы такие
-от одной батарейки 4.2в делать повышающий смысла нет, чем больше разряд тем выше отбираемый ток - плохо для батарейки и ее емкости
-следовательно надо делать от 2х батареек... а тогда зачем повышающий?
если согласен с рассуждениями найдем тебе драйвер на 2 батарейки
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 25.02.2011 в 17:50.
25.02.2011, 19:34
#16
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ответ. Нужен именно на один 18650 (с защитой).
Главное с хорошим КПД. И условием-неизменяемый уровень света (пока в аккумуляторе
не сработает нижняя защита).
25.02.2011, 20:14
#17
Сказал спасибо: 57
на большие токи (1000мА и тем более 1500мА) таких драйвров на DX не обнаружил
оно и логично, зачем такой огород городить если можно взять в тот же размер 2 батарейки 16340 или CR123 и с полученных (3,7...4,2)*2в драйверами с низким падением и шимом организовать нужный ток с очень высоким кпд, которое никогда не достичь с одной батарейки повышающим преобразователем
ну для XP-G надо 1500мА при напряжении 3,5в
на батарее в это время например 2,4в (нижний предел) и тогда ток ОТ батареи =1,5А*3,5В/2,4В/0,85(кпд)=2,6А
ну не отдаст разряженная батарея 2,6А никогда, нормальный ток она будет отдавать примерно до 3,7В, потом резкий разряд с уменьшением емкости - именно в этот момент драйвер повышающий потребует бОльший ток
25.02.2011, 21:49
#18
Сказал спасибо: 9
Спасибо,но я спрашивал об этом:Давайте упростим задачу: есть диод Cree 7090 XR-E bin Q5 к нему питание 18650 2400 ма/ч с защитой.
И максимальный ток 1000ма. Диод XR-E а не XP-G.
25.02.2011, 22:47
#19
Сказал спасибо: 57
26.02.2011, 00:43
#20
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ссылки,но "меня терзают смутные сомнения" что эти китайские
драйвера, которые стоят копейки, по сравнению с драйверами не китайских производителей с ценой от 25-30 евро, будут иметь " такую замечательно плоскую" стабилизацию, как на в графике на этом рисунке.
На силу тока не обращайте внимания. График просто для примера работы драйвера.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
