01.12.2006, 06:55
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
передатчик
Ну он же ничего не писал о рабочей частоте, ну даже на УКВ
существуют промышленные дросели малой индуктивности.
Остальное в учебнике по радиотехнике.Тута ничего не изменилось со времен открытия радио, те-же электрические
цепи и элементы согласования.
01.12.2006, 12:24
Сообщение от -qwert-
Гы, так то оно так, но на анализаторе спектра его сигнал смотреть не пробовали?
А кто говорил что будет легко!
03.12.2006, 22:26
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от genial
Вот схема вообще без ничего. Частота- 80-100МГц изменяется подсроечником.Антенна 15 см.
А вы знаете, что за такое срок дают?
04.12.2006, 10:46
Сообщение от Mithbuster
Во как?! Хорошо что сидеть придется вместе с редакциями "Млад Конструктор" (№1/2000,с.19)и "Радиохобби" (№3/2000,с.17). 8O
04.12.2006, 12:56
Гы, они об этом ещё не знали
14.12.2006, 21:13
А за это тоже срок дают?
Даже если спирт замерзнет, все равно его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому, что он хороший!
07.01.2007, 16:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А если ЗГ сделать на кварце и логических МС. В небольших пределах частоту можно менять варикапом, или использовать АМ или смеситель двух частот для ФМ или ЧМ. Далее отфильтровать сигнал лестничным кварцевым фильтром. На выходе как раз и получите почти идеальный сигнал ограниченной полосы. В качестве генератора можно использовать интегральный синтезатор частот от китайского приёмника. Смеситель - два полевика. Может я не прав или это слишком сложно? Можно попытаться использовать МК, некоторые имеют и ADC для микрофона и позволяют таймерам работать на частоте выше частоты МК или использовать ARM9 до 200 МГц тактовая, значит и таймера могут работать в FM диапазоне. А кварцевые фильтры отрежут всю боковую срань. Выходной каскад в линейном режиме, как на схеме genial.
07.01.2007, 17:23
Сказал спасибо: 13
09.01.2007, 12:09
Схем радиомикрофонов и передатчиков море - все они дают приблизительно одинаковые результаты,как в положительную,так и в обратную сторону.Из нетрадиционного можно предложить микросхему МАХ2606.Это микромощный УКВ-ЧМ генератор до 650 МГц.Он имеет электронную перестройку +/- 3МГц от средней частоты,которая задается катушкой.При НЧ 10...20 Мв девиация +/-40кГц.Выход несколько милливатт.Но кто мешает добавить УМ.К сожалению,информации по цене и доступности не имею.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
