02.11.2006, 13:16
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Gambit
C5, C6 - не менее 100000мкФ
для вопрощаюшего надо ещё и напряжение указывать. он же в электронике не понимает
02.11.2006, 14:18
Я, когда с ней ковырялся, заметил такую особенность - постоянное выходное напряжение сильно зависит от VRef на выв. 14, а оно, в свою очередь, от утечки кондюка C4. Долго выбирал из кучи, чтобы получить половину напряжения питания на выходах, а иначе начиналось несимметричное ограничение сигнала. Что есть - то есть. НО ЗАТО КАК ПРОСТО!!! Особенно для недружных с электроникой. А насчет STK-шек, поковырялся в справочнике (правда он несколько староват), но ничего подходящего такой мощности не нашел. Не спорю, наверное уже есть новые экземпляры. Но среди тех, что есть у меня - ничего подходящего. Точнее есть некоторые м/с, которые способны раскачать такие мощности как 60, 80, 100Ватт (и даже КГИ около 1% на Макс. мощности), но все они питаются двуполярным напряжением и питание им нужно вольт так 48. Больше ничего под рукой, что могу посоветовать, нет. Извиняйте.
Разве что наушники и усилок на 5Ватт.
02.11.2006, 14:29
Сообщение от Gennadiy-P
поддерживаю
тока с таким девайсом свистков не слышно. :P сам когда-то в молодости погорел
02.11.2006, 14:45
Так и с сабом на полную мощность, наверное, не слышно. Да и не слушают такие водилы свистки, как и стоны пешеходов. У них глаза в это время пульсируют в такт музыке.
02.11.2006, 15:23
Уважаемые, а что если преобрести пару наборчиков МастерКит? Кто знаком с ихним качеством?
02.11.2006, 15:29
каких конкретно?
02.11.2006, 15:59
Там у них на сайте только тот вариант, который я выложил здесь. Ну нет простого решения, как с 14В получить хотя бы 70 Ватт. Либо менять динамик, либо делать сдвоенную головку, либо отказаться от этой идеи или уменьшить запросы. А связываться с преобразователем напряжения, не зная как следует электронику, только головная боль. И себе, и окружающим.
Наверное наипростейший выход - купить готовый полный усилок. Тем более, что их кругом немеряно - выбирай любой.
02.11.2006, 16:10
сейчас наверное денег попросит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) раз динамик в сабе отечественный. да и саб наверное из старой калонки, с отрезаной пилой верхней частью
03.11.2006, 01:50
Динамик отечественный стоит из понятия Дёшево и сердито, а денег лишних не бывает. Каробка специально расчитана для этой головки по её характеристикам. Всё весьма качественно!!! Так что попрошу больше не писать столь оскорбительные посты!
03.11.2006, 09:35
Обычный мостовой усилок разовьет Ватт 20 при штатном питании от бортовой сети автомобиля. Это все. Дальше только с преобразователем напряжения. Но это усложняет систему и под силу только подготовленному специалисту. Поэтому и говорю, что проще купить готовый усилок, чем самому ковыряться. Не понятно одно. Чем ты руководствовался выбирая такой динамик для авто? Надо "плясать" с противоположной стороны. Сначала усилок собрать, а потом динамик выбирать. Хотя и 20Ватт для 75ГДН хватит, работать будет. А больше мощности, извини, с такого напряжения не получишь простыми методами, также как на стольник больше одной бутылки водки не купишь как-бы не хотелось выпить!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
