22.02.2011, 12:42
Сказал спасибо: 470
Re: Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного
Трансформатор работает только с переменным напряжением. На постоянном токе сердечник становится постоянным магнитом и генерации тока во вторичных обмотках не возникает
22.02.2011, 12:44
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Уважаемый Easyrider83, сместите пилу симметрично относительно средней линии - и получите переменный ток. Никаких противоречий в своих словах не вижу. Если, конечно, абстрагироваться от второстепенных деталей и принять во внимание только принципиальные.
P.S. Трансформатор будет трансформировать и пульсирующее напряжение, если обеспечить защиту от подмагничивания магнитопровода. Никоим боком это тоже не противоречит физике его работы (флай-бэки, прямоходы).
22.02.2011, 13:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Falconist
А зачем смещать? Переменный во ВРЕМЕНИ ток.
22.02.2011, 13:09
Сказал спасибо: 431
Уважаемый omercury, если быть уж совсем пуристами, то переменный ток во времени периодически изменяется по величине и направлению. Не зря ведь придумали термин " пульсирующий" - для тока, изменяющего свое значение во времени, но не изменяющего (как переменный) направления.
22.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 919
Опять же, четкого определения я не вижу. Должен быть критерий. Математический. А общие определения физика не приемлит.
22.02.2011, 13:15
Сказал спасибо: 431
Уважаемый Easyrider83, сходите по приведенным мною ссылкам и посмотрите определения. Кстати, я эти определения процитировал. Чем они Вам не угодили? Или ссылку на учебники привести? Так Вы, как профессионал, их должны лучше знать, чем я, как любитель...
Последний раз редактировалось Falconist; 22.02.2011 в 13:20.
22.02.2011, 13:28
Сказал спасибо: 16
Переменный ток является переменным, как по амплитуде так и по направлению (полярности). Постоянный ток не изменяется ни по одному из этих критериев.
22.02.2011, 14:00
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 391 раз(а) в 71 сообщении(ях)
"Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного "
Хм.. импульсный может быть бестрансформаторным.
22.02.2011, 14:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от АК74
Как это? Есть схемы? все что я видел, только с высокочастотными трансформаторами!
22.02.2011, 14:34
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
