23.02.2011, 04:21
Сказал спасибо: 376
Re: Датчики Холла с дисковода 3,5
Глянул, но ничего не понял. Сенсор вроде недорогой, но к нему нужна еще коробченка... а что, где... у вас есть ее схема, что там надо... или она покупается отдельно?
23.02.2011, 05:45
Сказал спасибо: 12
Гуляя по Инету, случайно зацепил парочку магниторезистивных датчиков углового положения KMZ41, производства почтенной фирмы NXP, и ещё HMC1501, компания HONEYWELL. Это не датчики на эффекте Холла, тут другой принцип - изменение сопротивления пермаллоевых плёнок в магнитном поле. В датчике HMC1501 - мост из четырёх таких магниторезисторов, а в KMZ41 аж два моста. Направление прилагаемого магнитного поля - вдоль плоскости корпуса микросхемы. При поле по оси Х - дисбаланс моста вызывает одна пара разноплечных резисторов, при поле по оси У - другая пара. То есть при вращении магнитика над поверхностью микросхемы получаем полезный угловой сигнал на выходах. Останется только прокалибровать по максимальной амплитуде - и можно получать угловое положение плюс-минус 45 градусов. При двухмостовой схеме - плюс-минус 90 градусов.
Народ лепит из этих датчиков самодельные джойстики для управления самолётом в компьютерном симуляторе.
Наберите в Яндексе, например, "KMZ41 Полтава" и найдёте энтузиаста из Полтавы, который продаст плату для джойстика с датчиком за 10 евро.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 23.02.2011 в 05:57.
23.02.2011, 18:35
Сказал спасибо: 376
Спасибо за инфу - будем читать.
23.02.2011, 19:40
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Во многих компьютерных вентиляторах стоят не просто датчики холла, а магнитоуправляемые микросхемы. При их применение не требуются усилители и прочая обвязка.
23.02.2011, 21:28
Сказал спасибо: 376
Это точно. Тут небольшой вентиляторный обзорчик http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
И вообще, за эти пару дней, пролопатив нет по этому поводу, я убедился что существует столько всяких вариантов на "Холле", что голова кругом идет
ps
Надо завязывать с гуглением и начинать что-то наконец уже делать
Последний раз редактировалось gary2007; 23.02.2011 в 21:31.
24.02.2011, 14:06
Сказал спасибо: 376
А чем отличаются магниторезисторы от датчиков Холла, судя по тому что я вычитал там эффект Гаусса, а в холле эффект Холла. Что сие означает, магниторезисторы не реагируют на напряженность магнитного поля, а только на направление магнитного потока и более приспособлены для угловых измерений. Датчики Холла тоже можно использовать, но магнит необходимо хорошо центровать относительно кристалла, чтобы не было смещений при повороте. Я правильно понял эту теорию?
24.02.2011, 14:24
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gary2007
Да, а то Гугль счет выставит, не расплатишься.
Датчик Холла реагирует и на напряженность, и на полярность. А магниторезисторы - только на напряженность.
То есть, у датчика Холла величина сигнала засит от напряженности, а полярность - от полярности магнитного поля.
А у магниторезисторного датчика величина сигнала тоже зависит от напряженности. Но полярность - только от направления ориентации полюсов магнита. Но не от их взаимного положения. То есть, если магнит развернуть на 180 градусов, полюса поменяются местами, но полярность выходного сигнала не изменится.
24.02.2011, 14:40
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Alex9797
тане... просто как говорят "чем дальше в лес - тем больше партизанов" и мозги начинают закипать.
Другими словами, говоря проще, магниторезистор реагирует как "резистор", а Холл как генератор тока и для лучшего результата, центровать магниты придется и там и там?
24.02.2011, 23:53
Сказал спасибо: 55
Микросхемы из вентиляторов, которые попадались реагировали на полярность магнитов. Наверное в основе датчик Холла, а также триггер Шмитта с большим гистерезисом. При одном полюсе магнита на выходе одно состояние. Что бы его сменить требуется воздействие другого полюса. Если просто убрать магнит его состояние сохраняется.
Датчик Холла
al-s |
Производственное оборудование |
14 |
24.11.2010 00:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
