24.02.2011, 18:25
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Измерение и фильтрация температуры
Сообщение от chapa
Так и я про то же.
Да я тоже всеми руками за.
В идеале получается:
COM -› MAX -› MK -› Экранированная витая пара -› Датчик с контролем чётности (самое главное).
Я к этому пока что не готов.
Витая пара у меня из витых проводов ну не могу я бухту купить из за 10 метров.
Адаптер - КТ3102, 3107, стабилитрон 5.1V, и кучка резисторов. https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=208
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 24.02.2011 в 18:34.
24.02.2011, 22:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Мда-с. Как это было давно паяние на соплях...
А симуляция протока 1wire через запись/чтение на ОСМ-порте с "правильной" скоростью?
Я бы все таки осциллографом посмотрел на 1wire. так гадать можно до посинения.
кстати вместо МК в вашей цепочке можно поставить DS2480B (UART ‹-› 1wire).
В технике главное - кувалда. (с)
24.02.2011, 23:41
Сказал спасибо: 30
25.02.2011, 01:24
Сказал спасибо: 65
Какую надо скорость выставлять?
Через такую микросхему и ключики наверно можно прошивать?
Осциллографа нет, посмотреть что там твориться не смогу.
Макетную плату обязательно приобрету когда нибудь. Хотя вроде и паяльником не так уж долго.
25.02.2011, 02:04
"Неправильные" показания с 1820 получал только в случаях нарушения протокола ( сопли, нет контакта, время, питание( опять-таки читай "плохой контакт")). Из экономии даже не читал CRC (PIC16). При этом возможны значения "-1" , "85" и изредка другие. "0" - врядли. Но это при чтении только 2 байт.
В случае правильно собранной конструкции - проблем нет.
Ну уж крайне маловероятно, что Вам попался бракованый DS. Ищите проблему в других местах.
А для программной фильтрации... . М-м-м. Да не нужна она.
25.02.2011, 04:40
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Есть программа для работы с DS1820 Temp. Keeper http://isens.ru/
Посмотрите, может поможет. На сайте есть схемы адаптеров.
25.02.2011, 11:53
Сказал спасибо: 65
Ещё есть DS2490 и +5 V есть - блок питания не надо. Вот только стоит наверно дорого.
25.02.2011, 16:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Slava-martyn
принцип работы без спецмикросхем описан в аппноте AN214 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN214.pdf
Заметьте там уровни UART, а не RS232.
26.02.2011, 18:24
Сказал спасибо: 65
Код:
Дата: 26.02.2011 Время: 16:20:10 Температура: -17,2
Дата: 26.02.2011 Время: 16:30:08 Температура: -17,7
Дата: 26.02.2011 Время: 16:40:06 Температура: -17,4
Дата: 26.02.2011 Время: 16:50:04 Температура: -50,5
Дата: 26.02.2011 Время: 17:00:02 Температура: -55,0
Дата: 26.02.2011 Время: 17:10:00 Температура: -40,6
Дата: 26.02.2011 Время: 17:20:09 Температура: -18,0
Дата: 26.02.2011 Время: 17:30:07 Температура: -18,2
Дата: 26.02.2011 Время: 17:40:05 Температура: -18,5
Дата: 26.02.2011 Время: 17:50:03 Температура: -18,9
Дата: 26.02.2011 Время: 18:00:01 Температура: -19,0 |
Вот так мамонты и замёрзли! Стоит сменить датчик. -55 С - 60 неверных показаний подряд, возможно компьютер был сильно занят.
26.02.2011, 22:51
Сказал спасибо: 9
у вас какая-то кривизна. небось в проге.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
