20.02.2008, 22:24
Сказал спасибо: 74
Сообщение от buremot
Остаются - некачественные китайские компоненты.
Здесь, вероятно и у вас продают FM приемники с телефонами на китайских аналогах TDA7088. По цене ~50руб. Купил по крайней мере 6. Из них 2 работали прекрасно, остальное пошло на запчасти. Въелось сильное сомнение в качестве электроники незвисимых китайских производителей, тех которые работают без контроля внешних фирм.
А 400В коллектор-эмиттер маловато. В сети пики ужасающие. ИМХО даже 600В не хватает, надо хотя бы 800. Я мало работаю с высокоми напряжениями, ~110В предел, да и там не экономлю. 1N4007 стандарт. Тиристоры BT151, запас 3 раза. И сплю более-менее спокойно.
20.02.2008, 23:37
Сказал спасибо: 908
Резистор малоомный стоит по входу(или до моста, или после), а ещё в базах ЭТИХ транзисторов, и то, и то, могет почернеть. А потом,я поставил тр-ры с БП компа, и заработало.
21.02.2008, 12:32
Версия причины выгорания:
если в базах силовых транзисторов стоят электролитические конденсаторы , то возможно из за них. Самый ненадежный элемент в таких схемах - это электролиты , работают при повышенной температуре , из за отсутствия обдува нагреваются изрядно, а если еще трансформатор был спрятан подальше и чем- то закрыт , то это значит он сильно нагревался, соответственно грелись и электролиты. При номинальных токах НО на 85 гр.С. время жизни до деградации 1000-2000 часов. Затем они начинают усыхать , падает емкость и увеличивается внутреннее сопротивление (ESR) , транзисторы начинают плохо закрываться/открываться и тут им приходит ЧПОК.
Обязательно проверьте все электролиты в сравнении по параметрам со свежими.
21.02.2008, 20:18
Сказал спасибо: 429
Робяты! извините, но основная тема была закрыта более 2-х лет назад. Ее снова приоткрыл zuzik-av, чтобы не плодить новую. Вот ему и надо бы помочь.
21.02.2008, 20:59
Имел ввиду именно резистор на входе со стороны 220В до диодного моста. Может кто знает для 150 Ватт сколько надо, и как насчет предохранителя?
21.02.2008, 21:46
Сказал спасибо: 74
Oсмелюсь порассуждать. 150W на выходе при КПД 80% дают потребление с сети 187,5W. Ток 0,85А. Мощность резистора можно на глаз определить по габаритам. Eсли скажем 2W, то R=Р/(I^2) = 2/(0,85^2) = 2,7R. Ставим 2,2 и смотрим к чему мои рассуждения привели 8O Насчет предохранителя этак 2А кажется подойдет
21.02.2008, 22:02
аааа, семен семёныч
можно просто предохранитель. там фильтрующих конденсаторов нету больших, терморезистор NTC ставить не надо
12.01.2011, 18:53
Re: Электронный трансформатор сломался. Обсудим?
А резистор на входе для ограничения тока номиналом: 2,2 Ом, +/-5%, 0,25W
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
