Сообщение от smv2012
там на самом деле только три ноги используются 1, 3 и 5
Возможно есть аналог , но он пока не проверен в деле
Обратите внимание на два кристалла, хотя он мог быть и один.
Судя по убитому экземпляру,либо это составной, либо сборка, либо полевик со схемой защиты по току (если кристалл был один, тот скорее всего так).
Смотрите схему, ищите затвор скорее перед ним будет стоять драйвер(транзистор или два) для раскачки. Или точно опредилите полевик или нет. Просмотрите модельный ряд автомобилей, окологодок с вашей. Просмотрите схемы на их ЭБУ, посмотрите примерную схематику, идите на сайт IR и подобные ему, с параметрическим поисхом, повысматривайте подобие. Но нужно устранить причину, в первую очередь, вылета этого ключа.
