Сообщение от KulibinOrsk
KILL ,будь добр, если не сложно, напиши как сделать 3Д-плату из простой.
Думаю не только мне будет интересено.
Извиняюсь за вторжение в ваш разговор, делается просто, все, что надо лежит сдесь.
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
А не прорисовываются компоненты от того, что автор выложил не всю библиотеку(он там об этом пишет) 3-d компонентов. либо просто не дописал. Если кто разбирается в этом 3-D редакторе был бы признателен, если бы выложили.
Для тех у кого всё это есть, сделайте следующее
1. Из под игала запустите соответствующий upl например, если версия выше 4.1 то 3d41.ulp, если ниже то 3d40.ulp в настройках выберите имя файла платы, цвет маски и т.д, далее нажимаете на исполнения получите файл с расширением *.rov. Открываете его программой ROV-ray, запускаете кнопкой Run и получаете результат. в том же директории получите такой же файл с расширением *.bmp.
Удачи.
